Что лучше эжектор или "душевание"?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Zero2009, 25.08.15.
  1. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Есть система очистки воды из скважины. Сейчас установлен эжектор, отработал 5 лет. Уже промывал его не один раз. Из скважины идёт 32 труба ПМД, переход на 25 полипропилен, далее фильтр и эжектор, накопительная емкость 500 литров, получается скваженный насос сильно "удавлен". Сейчас провожу не большую реконструкцию системы после использования в течении 5 лет. Замена труб от накопительной ёмкости до насоса 25 меняю на 32, установку перед насосом фильтра, и замену труб (полипропилен д25) от насоса второго подъёма до фильтрационных колонн (заросли ржавчиной). Соответственно вопрос возможно ли установить вместо эжектора сборку из нескольких душевых насадок или кухонных насадок на кран. Или эжектор сильнее обогащает воду кислородом.
    Да чуть не забыл: как можно перекрыть поступление воды в дом, когда запускается обратная промывка фильтрационных колонн. Хочу установить не большой гидроаккумулятор для чистой воды, чтобы исключить частые включения насоса второго подъема при не большом расходе. И исключить попадания грязной воды в водоразбор при случайном пользовании водой в момент промывки. Спасибо.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    При обратной промывке у меня вода не идет в водопровод, никаких доп средств не ставил.
    Могу посоветовать поставить нормально-открытый электроклапан, который закроется по сигналу от головы, если есть дополнительный канал.
    при хорошем расходе эжектор лучше, если он конечно соответствует расходу, диаметру труб и т. д.,
    у вас какие диаметры отверстий в эжекторе ?
    вы можете не только 32мм поставить трубы, но и 48мм, только что это даст, если эжектор остался прежним. Пропускная способность магистрали определяется самым узким местом в ее сечении, у вас это эжектор. Замена труб ничего вам не даст, что бы насос сильно не "душился" поставьте перед эжектором ГА поболее ...
    У меня есть и душевые насадки и эжектор, эжектор позже появился, а душики не стал снимать. Для дела насыщения воздухом и отдувки все средства хороши. Поставьте вентилятор для продувки бака, чтобы лучше отдувка была и свежий воздух был внутри (если закрывается бак крышкой) и выхлоп не забудьте конечно.
  3. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Дело в том, что я и хотел эжектор убрать, а поставить душивые насадки. Допустим спаять и труб пятиугольник и в углы установить душевые насадки. Модель эжектора и какие диаметры отверстий сказать не могу, фирма устанавливала 5 лет назад. ГА перед эжектором тоже поставить не могу, он просто "зарастает" железом. У меня носос второго подъема "Грюндфост" забился ржавчиной пришлось выбросить, фирма обслуживанием занималась. Теперь вот сам "щавелкой" промывают. Дополнительного канала на голове нет. Я думал про такой клапан, только если в магистраль "слива-промывки" поставить датчик потока например, но там поток не всегда при промывки или ещё как. Мысль о вентилятора в бак- можно по подробнее как это у вас реализовано. Спасибо.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Чем эжектор не нравится ? почему так хотите убрать его ?
    Душевые насадки не лучший вариант, нужны тангенсальные форсунки типа "жук", гораздо эффективнее, себе буду по весне менять душики на них. Хотя у меня хлорка дозируется и может быть это и не важно.
    ГА не зарастет, у меня 5 лет стоит и не думал даже зарастать, а железа почти 10,0 идет
    Насосы пока чешут оба, скважинный чистый, а второго подъема пока не изучал, первый сезон качает всего, у меня Метабо обычный "поливочный", забирает немного выше дна реактора.
    может голова барахлит, не должен идти расход в систему во время промывки, что за голова ? ... на работе стоит станция очистки, не идет
    Вентилятор (15 Вт, но лучше помощнее, если бак большой), дует в бак через отверстия в крышке (у меня) или еще как (по месту определитесь), на противоположном конце крышки стоит "выхлопная труба" 50 мм (у меня), лучше 100 мм, под руку попалась канализационная 50 просто, и труба выводит "в сторону" запахи всякие, а они будут и не очень приятные.
  5. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    В принципе эжектор работает нормально. Менять хочу из за того что он на 1/2 дюйма и труба переход с 32 ПМД на 25 ПП. Может прибрести один из этих: http://ru.aliexpress.com/item/Highl...lture-Garden-Water-Tube-Home/32353402339.html или http://ru.aliexpress.com/item/3-4-i...or-Agriculture-Watering-Kits/32377279730.html. Хочу "освободить" насос скважинный стоит Джилекс 60/90. Эжектор который стоит у меня прикрепил фото. И анализ за одно. Документы на голову постараюсь найти завтра или сделать фотку. Я думаю что в баке окисляется мало, все трубы до колонн очистки и трубочки-фильтры в головах очень забиваются ржавчиной. Про насос вообще молчу один Grundfos MQ 3-45 1 кВт уже выбросил, стоит второй. После зимы еле отмыл внутри "щавелкой".
  6. американец27
    американец27
    американец27
    По ходу проходной диаметр у них маленький, то что резьба на 3/4 еще ничего не значит ... обратитесь к "Электролизу", он дока по эжекторам, может быть сможет предложить вам подходящий вариант.
  7. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо. Попробую обратиться.
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Вот что получилось с новым эжектором.
    IMG_20150918_052323.jpg IMG_20150918_052339.jpg IMG_20150918_052356.jpg IMG_20150918_052408.jpg IMG_20150918_052413.jpg IMG_20150918_052419.jpg
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Много всего у вас, расскажите что и зачем, на эжектор обратник накрутите (на вход воздуха), на всякий случай
    Работает все нормально ? чистит воду ?
  10. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    В скважине скважинный насос, 32 ПМД труба теперь уже до грязевика, далее НОВЫЙ ЭЖЕКТОР, опять 32ПМД в накопительную ёмкость (2 шт. по 410 литров, соединены по принципу сообщающихся сосудов). В бочки работают компрессоры от аквариума (300 литров воздуха в час, с рассекателями, установлен один, вторая бочка пока отключена, времени нет подключить). На выходе из бочки грязевик, насос грюнфос по моему Q 45 ... 1000Вт, если надо могу посмотреть. Два балкона обезжелезования (работают параллельно). Далее умягчитель с бачком для соли. На выходе фильтр с угольным картриджем. На скорую руку, пока в транспорте еду. Если подробнее то постараюсь вечером если надо. На эжектор воздушный клапан думаю не обязателен, труба до эжектора сразу идёт ниже на 0,5 метра и затем в колодец. Работает система я считаю хорошо. Анализ воды до очистки выкладывались выше. После очистки анализ не делал. Жёлтого налета на сонтехнике нет вообще. По мягкости делал экспресс анализ (магазине продаётся), жесткость воды 1. Может кто подскажет как ПМД трубы прямыми сделать, а то не красиво, дугами проложены, как с бабины сняты?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Уголок нержавеющий (подходящего размера): либо снаружи трубы металлическими хомутами прикрепить, либо вставить внутрь участка трубы.
  12. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Точно, уголок на хомуты. Спасибо.
  13. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Zero2009, можно ещё строительным феном погреть и выпрямить.
  14. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо. К выходным надо фен с работы взять. Начну с этого способа. Попробую отпишусь.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    разложите на солнышке, отлежатся за сутки двое, я так 100 метров из бухты за день выпрямил, короткие конечно удобнее феном выправлять.
