Вопросы по отделке стен смотровой ямы в гараже
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем lcat99, 25.08.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Во время ремонта забыли про смотровую яму в гараже, она небольшая, примерно 4 метра в длину, метр в ширину, глубина порядка 190 см. Стены из блоков ФС и кирпича, пол из каких-то бетонных плит, в меру неровный, сверху толстый уголок, в общем, обычная смотровая яма. Есть желание попробовать ее не спеша выровнять, а дальше плитку на стены и пол, но нужны советы чем оштукатурить и чем проще всего выровнять пол. Нужна ли гидроизоляция? Чем штукатурить, можно ли ротбандом, Волмой, или лучше цементом? Какой состав выбрать на пол, можно ли просто залить каким-либо самовыравнивающимся составом? Опыта таких работ нет вообще, но тут как раз интересно попробовать сделать самому.
    И еще. Искал на форуме, но что-то не могу найти, чем эту яму закрывать, в смысле, из чего сделать щиты? Сейчас закрыта просто досками.
  2. Сеrёga
    Сеrёga
    Сеrёga
    Нижний Новгород
    Цементной штукатуркой. На полу - стяжка из опгс+ цемент - от 5-х см и плитка. Но если прольется масло - будет каток.
    У меня просто стяжка, а если масло пролилось - бросаю опилки, которые потом убираю.
  3. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Плитку можно положить сразу на про грунтованные стены (при условии допустимых перепадов), а на пол категорически против, что и подтверждает Сеrёga в предыдущем посте.
  4. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Гидроизоляцию желательно было сделать с наружной стороны стен смотровой ямы. И не забудь-те сделать вентиляцию.
