Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Skaut1404, 24.08.15.
  1. Skaut1404
    Skaut1404
    Skaut1404
    Доброго времени суток.
    При постройке дома (по незнанию) не была сделана гидроизоляция фундамента, сделана лишь отсечка на уровне между цоколем и стеной (проложили рубироид в один слой.)
    Дом без подвала (планирую делать полы по грунту) стены газоселикатный блок обложеный в пол кирпича фундамент лента с армотура бетон заводской 120×40 подсыпка 20см уплотненого песка. Подскажите пожалуйста стоит заморочится на гидроизоляции.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    имеется ввиду горизонтальная гидроизоляция между верхом фундамента и стеной?
    если да, то больше не надо ничего.
  3. Skaut1404
    Skaut1404
    Skaut1404
    Да проложен рубироид в один слой от цоколя к кладке.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Skaut1404, этого достаточно.
