Монтаж на участке металлического разборного гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mgv69, 24.08.15.
  1. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    Предлагаю поделиться опытом установки на дачном участке металлического разборного гаража, которые продаются по объявлениям типа "гараж на вывоз". Какие решения применяются при его сборке на участке, тип и конструкция фундамента, крепление к фундаменту и т. д.
  2. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Если покупаете разборный гараж, который будете сами собирать, то лучше покупайте его в собранном виде. Потратите время на разборку, но будете понимать как собрать назад. Сделайте несколько снимков ключевых узлов. Обычно у людей возникают сложности на стадии установки элементов кровли, ферм и фронтонов. Обратите внимание на ширину панелей. В некоторых случаях панели могут отличаться и устанавливаться в определенное место. При разборке вероятно придется спилить большинство болтов, купите пару кг. метизов и поставьте новые. Фундамент любой, можно поставить и на тротуарную плитку, сделать отсыпку щебнем, настил из досок. Главное что бы панели не имели сильной коррозии. Если время терпит, ищите хороший вариант.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Mgv69, весной брату ставили такой гараж. Сначала залили мелкозаглубленный ленточный фундамент с армированием по размеру гаража. Согласен с @Дмитрий СП, желательно с фотографировать перед разборкой, а также пронумеровать все панели, чтоб обратно легче собирать было. К фундаменту не крепили вес у него нормальный, но если для самоуспокоения можно при заливке фундамента закладные поставить и к ним сваркой прихватить, или на анкера. А вот болты, гайки шайбы желательно родные оставить, у нас при сборке не хватило, докупали новые, такое чувство, что из пластилина слепленные:(.
  4. Mgv69
    Mgv69
    Mgv69
    Нижний Новгород
    А если использовать вместо ленточного фундамента деревянные б/у шпалы?
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Mgv69, если временный вариант на пару лет, то думаю простоят. Смотря, что еще за шпалы, если из лиственницы, то и больше простоят:super:, у друга в сарае полы из таких шпал лет 15 лежат без проблем, правда тяжеленные.
    Если планируете на постоянку, то лучше заморочиться с фундаментом или вообще плиту:super:
  6. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Плита это лучший вариант.
