Раскладка имитации бруса на фасаде
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Kapone, 24.08.15.
  1. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Есть фасад 8 метров длинной. Вопрос какую имитацию купить 6 метров и зашить в разбешку или 4 метра и сделать стык посередине?
  2. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Поскольку имитация бруса и допускаем стык по длине, то я бы взял 6 метров и делал 6+2, следующий ряд 6+4.
  3. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    А какую толщину надо выбирать и какой сорт ?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Выше сорта А для хвои (а по факту АВ) найти сложно.
    Правильное соотношение толщины к ширине должно быть ~ 1:6
  5. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Я бы взял длину 6 м, т. к. при монтаже первого ряда при соотношении 6 на 2, последующий ряд перекрывает стык первого ряда. Опять же, я оставил бы и на последующих рядах соотношение 6 на 2, т. к. меньше линий стыков на фасаде.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А не думали закрыть стык планкой? У меня дом 7,5х7,5м. и соответственно та же проблема и я решил пустить вертикально строганые доски по фасаду с лёгким закосом под фахверк - они должны закрыть все стыки и проще будет искать места стыка имитации бруса. Плюс у меня каркасник, а это значит, что надо что бы стык приходился на стойки, а стойки не всегда попадают на 2, 4, 6м., что связано с шагом под утеплитель и наличия окон.
  7. Myrtalo
    Myrtalo
    Myrtalo
    Не видел тему.
    У меня сделано и так и так.
    В одном строении, на длине боковой стороне 10 метров, сделано в шахматном порядке 6+4. потом 2+6+2. в данном случае. экономия, только она заставила.
    На доме, получалось что боковая сторона не более 6-ти метров, и углами огранин.
  8. Lespromexpress
    Lespromexpress
    Lespromexpress
    Самый лучший вариант купите имитацию 28*185*6000 для фасада то что надо! (4м устанете искать 6 м всегда можно найти) зарезать под углом и состыковать 6-2=8 стыков почти невидно будет и рейками не не придётся стыки закрывать (вид фасада портить) :hello:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Lespromexpress, я обычно эти стыки вижу и они меня очень раздражают, а вертикальные рейки - это не испорченный фасад, а продуманный рисунок. Я же написал про "закос под фахверк". ;-)
  10. Solyanka
    Solyanka
    Solyanka
    Мне тоже очень не нравятся такие стыки. То как вы предлагаете что-то никак не получается представить. Фото не можете кинуть?
  11. Lespromexpress
    Lespromexpress
    Lespromexpress
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Solyanka, примера своего дома не смогу выложить так как ещё не построил, а на бане весь материал был под размер без стыков так как размер позволял. А вот примерно про что я говорил в исполнении других:
    На 1 и 3 применены листы для отделки, но принцип рисунка понятен. 2 - это как раз как я планирую, но без крестов под окнами, а что-то типа 3 варианта. Думаю теперь понятно будет. Соответственно все стыки делаются под вертикальными досками. Рисунок образуемый этими досками подбирается под окна, шаг стоек и желаемое количество этих самых вертикальных элементов.
  13. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Solyanka,
    Мне кажется просто нужно делать аккуратно. Если стык сделан аккуратно, можно и не выдерживать жесткую шахматку, а располагать довольно произвольно.
    При лессирующей отделке в этом есть свой шарм.
    А можно сделать и в линию, даже сделав это элементом стиля
    И через раскладку можно хорошо сделать
    Раздражают то не сами стыки, а их вид когда они расползаются во всех плоскостях. Так это скорее к качеству самой доски и монтажа вопрос. Тут, кстати, погоня за доской максимальной длины, для уменьшения количества стыков, и играет злую шутку. Чем выше длина доски, тем она менее стабильна в процессе эксплуатации, тем больше возникает в ней внутренних напряжений. И если крепление недостаточно надежно, по стыкам начинаются ступеньки.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Olegpsm, соглашусь, что многое зависит от качества работ и материала, но когда человек делает это в первый раз или нанимает Равшанов, то согласитесь чаще всего не стоит ожидать высокого качества.
