Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Да окосячку тоже сделали. Окосячка из брусу т образная, масив. Замки у меня не лучший вариант скажу сразу. Показать? Фото окосячки почти нет. Могу показать на даче если интересно.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Мне мои мастера окосячку рекомендовали из клееного бруса. сказали массив ведет. в похожей ветке, правда загнуло только один проем.
  3. murz240
    murz240
    murz240
    Да согласен, что ее может повести. Но я считал себе оклсячку из клеенки, получилось слишком дорого. Я не готов не морально не физически платить такие деньги за обсаду. А так клееная - это наверно лучшее, что может быть.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Я часть окосячки сделал из тетевы. Клееный брус для лестницы. Мне повезло! я нашел размер под диаметра бревна 280 .(обычно только 300). берешь тетеву посередине сажаешь на клей брусок, затягиваешь шурупами и получаешь т-образную окосячку.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А где брали материалы?
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Дом дерева. но нашел в твой дом.
  7. murz240
    murz240
    murz240
    20160710_211951.jpg 20160711_054933.jpg 20160711_055732.jpg 20160713_221510_LLS.jpg 20160711_055719.jpg Хочу сказать спасибо papajonson, за наводку на окона.
    Ну вот и я со свокй семьей стали счастливыми обладателями окон, которые уже поставили в нашу деревянную мечту. Итого вышло 15 окон и одна пластиковая дверь. Результатом доволен. Осталось только срезать пену и замазать герметиком, дабы она не превратилась в труху от солнца. Так как ограничен во времени, сделал пока только одно окошко, так сказать пробное.
  8. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
  9. murz240
    murz240
    murz240
    От 7 до 15 см. Плюс в любом случае буду следить за этом!
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Сезон заканчивается, а стройка продолжается. После установки окон я все же защитил пену от убивающего ее солнечного света. Использовал для это герметик
    стиз-а. Если честно, то работать с ним мне понравилось, правда запах аммиака убивал порой. С рук смывается водой. Адгезия очень хорошая.
    Наконец засыпал подпол песком, ушло 20 кубов, подушка получилась порядка 20 см. Как оказалось 20 кубов это 285 тачек песка.
    После очередного сильного дождя решил сделать импровезированный отвод воды от водосточки из канализационной трубы. Получилось неудобно, но эфективно.
    И совсем недавно начал обработку лаг пола септиком. 20160904_184229.jpg 20160911_111615.jpg 20160808_165008.jpg 20160808_165058.jpg 20160828_152839.jpg
  11. mur01
    mur01
    mur01
    В стыках окосячки шип вырезали от сквозняка? У меня так
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Наличники делали из шлифованной доски. Получилось так.
    И ваш этап
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Правильно ли я понимаю, что окна на подставочном профиле и к нему вы прикрутили отлив? (снизу четверть не выбирали в нижнике?)
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Шип есть. Как у вас. Просто в момент установки окосочки был в командировке. Поэтому фотографий нет совсем. Но сделали неплохо.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Профиль убрали при установке. Кажется к раме прикрутили отлив, точно не помню. Четверть выбрана везде на 7+10мм больше рамеров окна с каждой стороны.(на первом фото можно разглядеть четверть) закреплено на уголки и заполнено пеной. верхний зазор между окосячкой и бревном с внешней стороны ветрозащита внутри джут. После обрезки лишней пены, я заклеил швы лентой отавшейся от монтажа кровли D-TACK NAGTLDICHT, прилипает и к дереву и к пластику не отдерешь .
