Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    для каждого индивидуально. P_20161115_181826[1].jpg P_20161115_181835[1].jpg
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Для газа нужна вытежка в котельной и в там где плита, на кухне и все
  3. murz240
    murz240
    murz240
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Да! и еще включили на мансарде, на втором этаже. тк на кухне дверей нет. в случае утечки газ может уйти вверх и люд 2го этажа может угореть. звонили, интересовались, пришли к соглашению что доп вытяжка будет выведена из туалета 2го этажа.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    это 2листа из проекта. еще разводка по участку, материалы, лицензии и тп
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Странно а мне ничего не сказали по поводу двери на кухню.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Мне было не влом согласиться, тем более дырка уже есть. поставлю с клапаном пусть будет. в правилах по установке газовых плит про дверь написано, но про наш случай ничего.
  8. murz240
    murz240
    murz240
    Мне газовики сказали только про вентиляцию на кухне и котельной. И еще что плита должна быть не ближе 50 см от окна... вообщем как я понимаю все это индивидуально...
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Главное что бы все акты подписали. если не принципиально, пусть развлекаются, как они считают нужно. Я буду еще ставить сигнализатор газа и датчик угарного газа.
  10. Чука
    Чука
    Чука
    Этого достаточно для понимания, т. к. не хочу наступать награбли при монтаже кровли.
  11. mur01
    mur01
    mur01
    Дырки проделать можно и после укладки кровли. Единственное надо спланировать где будет труба и не будет ли она мешать. У меня такая ситуация случилась. Жена заказала мансардные окна. они были установлены по центру комнаты. И по проекту вытяжки были уже указаны в котельной. И ни кто не подумал, что одна вытяжка получится четко напротив окна(. Строители не заморочились и сделали вытяжки по проекту, а окна посередине.
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Вот и продолжал я делать полы первого этажа. Как всегда это оказалось дольше чем я поанировал, но ничего страшного. Ведь в итоге я их когда нибудь сделаю.
    За один день я накрыл пароизоляцией гостинную, и смонтировал 3/4 обрешетки под фанеру и накидал четыре листа фанеры, чтобы доски сложить в доме, а то совсем неудобно было бегать все время на улицу. 20161119_165646.jpg 20161119_122125.jpg 20161119_123935.jpg 20161119_133337.jpg
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно описание вашего пирога пола первого этажа и пирога пола второго этажа?
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Первый этаж снизу вверх:
    -черновой пол
    -гидроветро защита
    -утеплитель 2×100мм
    -пароизоляция
    -обрешетка из 25 доски
    -фанера 10мм
    -лабиринт для теплого пола из доски 20
    -теплораспределительные пластины
    - гвл 10 мм
    - чистовое покрытие.
    Второй этаж. Снизу вверх:
    - черновой потолок
    - пароизоляция
    -шумоизоляция
    - фанера 20 мм
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Я еще бы добавил в пирог 2 этажа после шумоизоляции- покрыл пароизоляцией. что бы не пылила шумоизоляция.
