Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    @murz240, Скажите пожалуйста, фанера 10 мм между лаг не прогибается когда наступаешь посередине? У Вас же между лагами 60 см?
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Прогибается, совсем чуть, чуть. Но это я пробывал на листе фанеры, который не был прикручен. Что бы пол был крепким несущие основание должно быть не меньше 33 мм. Для шаг стропил 60.
  3. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Получается доска необрезная 32х100 мм поперек балок с промежутком 30см (типо обрешотки), а поверх уже фанера 10мм?
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Поздравляю! газ дело нужное.
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Можно и так сказать.
    Я сейчас буду делать обрешотку под фанеру, потом будет сама фанера, потом лабиринт для теплых полов из доски 20, потом буду стелить гвл 9 мм, и наконец чистовое покрытие...
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Лабиринт теплых полов водных? Толщина трубы?
    А ГВЛ 9 мм хватит?
    А тепло вниз ведь будет уходить. Может туда фольгу какую-нибудь? Да и сам гипс тот еще теплоизолятор. Дорожки под трубы пошире нужно делать.
  7. murz240
    murz240
    murz240
    Полы водяные будут, по сухой системе с теплораспределительными пластинами. Скорее всего из 16 трубы, с шагом укладки 200. Точнее скажу после того, как получу проект отопления наруки. А гвл нужно для комфорта, иначе будел очень жарко. Плюс к этому всему хочу обойтись только теплыми полами в плане отопления.
    А почему гвл 9 мм можен не хватить? Он нагрузку нести не будет ведь. Силовой элемент будет: обрешотка под фанеру, фанера, и лабиринт для труб водяного теплого пола. Итого 55 мм для шага лаг в 60 см более чем с запасом.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    А какая высота потолков получится, по чистовому полу, прикидывали? У меня после лаг обрешетка. сверху фанера 13мм 60х60, сверху еще наклеивается фанера 60х60 13мм. плюс пришурупиваются. далее чистовые полы. Там где планируется плитка на первый слой фанеры кладу гвлв кнауф 12мм.
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Сейчас от лаг пола до лаг второго этажа 2.7 м. Пирог пола будет 7 см, потолок пару сантиметров. В итоге получаем 2.6 метра. Плюс половина гостинной это второй свет... там совсем высоко)
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Когда топишь свой дом, то теплее и дешевле тот, в котором ниже потолки.)
  11. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день! А вы делали уже проект вентиляции? С весны планирую по аналогичному проекту делать кровлю, но перед этим надо решить вопросы с вентиляцией санузлов, кухни, котельной. Можете поделиться?
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Проект не делал. Просто на крыше сделал два грибка вентиляционных. Там где кухня и санузел. Вот и весь проект.
  13. murz240
    murz240
    murz240
    У меня рос 2 метра без 2 см, поэтому может это и экономно, но явно будет не комфортно... да и строю я скорее дом для удобства, как для физического, так и морального...
  14. mur01
    mur01
    mur01
    У меня 3 грибка. 2 теплые вентиляции (одна в котельной для санузла и кухни первого этажа, другая в санузле 2 этажа. ее же включили в проект вентиляции дома для газового проекта тк на кухне двери нет (соотв. надо вентилировать 2 свет), и одна холодная в катальне для канализации. IMG_20151210_144528.jpg P8139617.JPG IMG_20160106_174308.jpg
  15. Чука
    Чука
    Чука
    @mur01, А можете показать проект вентиляции для газового проекта?
