Help. Нет циркуляции воды в солнечном коллекторе
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем 123ksn, 24.08.15.
  1. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Описание системы:
    1) Бойлер - бочка со змеевиком из меди, ф16мм 5м
    2) Два солнечных коллектора, входы которых соединены последовательно, а выходы паралельно.
    3) Низ змеевика соединен с низом коллектора (подача), а верх змеевика соединен с верхом коллекторов (обратка), а так же с расширительным баком (открытая система) (см схему)
    4) Нижний выход змеевика (подача) находится выше СК как минимум на полметра
    5) Трубопровод сделан из металлопласта ф16мм. Длина подача+обратка около 6м
    6) Насос для циркуляции использовал ZC-T40 на 12В х 1,05А (http://ru.aliexpress.com/item/DC-12...Shaft-NI5L/1528254786.html?isOrig=true#extend). Устанавливал двух местах подающей ветки:
    а) сразу после змеевика перед счетчиком
    б) Перед входом в СК (сейчас)
    Результат один - СК горячий, а змеевик холодный. По идее вода и без насоса должна циркулировать. Но нет!
    Думал, что может чем засорилась система - опять нет. Слил воду и подул - дуется. Систему заполнял и снизу и сверху. В верхней точке СК развоздушивал. В общем, никакие меры к циркуляции воды в контуре не дали положительного результата.
    Поискал методику расчета для выбора циркуляционного насоса. К сожалению все методики нашел для отопления, а для него изначально заложен другой принцип расчета, нежели для СК.
    Вопросы: 1) Как рассчитать, а лучше измерить сопротивление моей системы для циркулирующей воды.
    2) Как оценить, подходит ли имеющийся у меня насос (никто не говорит, что он циркуляционный) для системы с сопротивлением, измеренным в п. 1
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Подключите расширительный бак на нижнюю (выход из бойлера) трубу.
    2. На верхнюю трубу вместо расширительного бака поставьте кран для выпуска воздуха.
    3. В канистре (РБ) всегда должна быть жидкость (до половины).
  3. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Сегодня попробую. Но не могли бы Вы рассказать смысл сих действий. Вроде от перемены мест слагаемых сумма не меняется? Расширительный бак у меня выполнял как свою прямую обязанность, так и выпускал воздух из системы.
    И мне хочется, что бы насос находился в доме, т. е. был установлен возле бойлера.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В насосной циркуляции расширительный бак ставят на всас насоса,
    Правильно. У Вас внизу тройник, к заглушенному концу подключаете РБ, а с другой стороны (в трубу) ставите насос.
  5. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    awlan, огромное спасибо! Хоть я и не понял почему, но циркуляция воды пошла сразу. Завтра перенесу насос в дом и ещё раз попробую.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  7. 107755
    А какой контроллер используете на управление насосом?
  8. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Самодельный на основе ардуино мини про.
  9. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Доброго дня. Как показали себя насосы, тоже стою перед выбором для коллектора. Спасибо
  10. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Насосами очень доволен. Если нет воды и большие обороты - срабатывает защита. Когда работа идет в штатном режиме создает приличное давление и тихий. Хотя, если установить в спальне, то будет раздражать. По паспорту может работать до 65*С.
