Профессионалы сделали канализацию - стоит ли переделывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Logica, 24.08.15.
  1. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Всем привет!
    Подскажите уважаемые сантехники, стоит ли переделывать данный узел?
    Вводная - дом одноэтажный, на плите, канализация зашла там где получилось, есть дома где вообще посередине с/у торчит...
    Так как делали все в комплексе - подключали котел, разводили воду и канализацию, то за всем не уследил. Сейчас смотрю - вместо 2х уголков по 45 один угол на 90, да и переход на вертикальный участок тоже уголком на 90 и прочистки нет. Впринципе я понимаю тех кто делал, место мало, а еще там слив унитаза надо было воткнуть, плюс трубы отопления мешаются, ну и был договор, что они долбить сильно по не будут...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по фотографии выполнить поворот 45 углами можно место позволяет.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А на сколько критично в одноэтажном доме делать переход на вертикальный участок 2*45 вместо 1*90?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Unreal76, с горизонтали на вертикаль не критично. Вот в одной плоскости и с вертикали на горизонталь чревато засорами.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Что-то всегда думал, что в вертикальной плоскости допустимо 90 градусов (где-то же это прочитал без оговорок про последовательность "горизонталь-вертикаль" или "вертикаль-горизонталь"), в остальных случаях только 2*45 или 3*30. У себя в гостевом домике так и сделал 90 градусов с вертикали на горизонталь, но еще не закопал...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Переделайте, если есть возможность. Потом спасибо скажете, вместо танцев с бубном и тросом.
