Почему нельзя делать подвал в ЧАСТИ фундамента?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем RomanSevastopol, 24.08.15.
  1. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Решил в части фундамента сделать подвал (фундамент - лента высотой около двух метров), но технадзор сказал что это запрещено т. к. приводит к уменьшению сейсмостойкости до 7 баллов. Кто-нибудь может пояснить, почему?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RomanSevastopol, а какое отношение имеет Технадзор к частникам? :faq:
  3. Аэросмит
    Аэросмит
    Аэросмит
    Краснодар
    Кстати, для меня тема тоже актуальная: хочу сделать пристройку одноэтажную над подвалом (глубина подвала 2 м, обложен в полкипича). Стены пристройки планируются примерно в 0,5 м от стен подвала.
    Что мне делать: подвал засыпать или копать фундамент глубиной на 2 м?
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    И 1.5 глубины хватит, а меньше уже от почвы зависит.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Нормативные документы есть на запрет? Слова- это не о чем. :)
    У нас делают, разумеется есть- ньюансы.
    Какое у вас местожительство? Возможно строгие требования по сейсмостройкости зданий.
  6. topos
    topos
    topos
    Если действительно смотреть нормы как старые, так и 2014 г, то там вот так
    То бишь когда подвал не симметричен, то смещен центр тяжести здания, а значит зданию будет хреново например при повороте...
  7. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Севастополь, до 10 баллов сейсмичность. А 9 это вообще запросто.
  8. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    В часни дома его строить не то что нельзя, просто потом дом перекосится. У родителей делаю ремонт, дом 11*12, полутораэтажный, подвал на пол дома, цоколь очень глубоко + толщина его 60см, но за 15 лет перекос дома по диагонали 8,5 см. при заливке теплого пола сначала заливал выравнивающую стяжку(, очень много бетона. от того может и стена треснуть, если стены не монолит
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    На самом деле можно, но не на глаз .
  10. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Сам об этом задумался. Строить в следующем году. Смотря какой подвал. Я планировал что-то типа приямка глубиной 1,5м и размером 4х3 под ввод в дом коммуникаций и подкачки воды. Сам дом 11х16 одноэтажный. Приямок вдоль внешней стены посередине (не в центре дома). Есть типовые схемы приямков внутри дома из колец колодезных. Кто нибудь подобное сооружал? Поделитесь опытом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
