Баня в СНТ ВЕСНА 4 на 5, Кедровый брус, щиток + гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mirage42, 24.08.15.
  1. z kot z
    z kot z
    z kot z
    поселок городского типа Пионерский
    Печка то? - маленький объём топки,
    низко расположенная каменка в топке, дрова плохо подкидывать (поднять бы на 5 см), вся внутренняя часть дверки и выносного канала всё в саже, при подкидывании дров и при растопки весь измажешься, топлю в рукавицах, не эффективный встроенный теплообменник (правда бак на 100 л., в бане жара а вода нагрелась до 50 градусов, сделал дополнительный).
  2. z kot z
    z kot z
    z kot z
    Может кому пригодится. Дополнительный теплообменник сделан из нержавеющей гофрированной трубы d=20мм. Длинной 6м. намотанной вокруг дымовой трубы. Перый я делал из трубки длинной 3м. и получился очень даже ничего. На фото (это уже второй) корявенько сделано. Сколько не мучелся так и не получилось красиво сделать. Потом переделаю. Как позже выяснялось трубки эти оказывается есть обожжённые и не обожжённые. Обожжённые лучше гнутся. На вид не отличишь, только спрашивать. Сейчас выносной бак в 100л нагревается до кипения.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    У меня сегодня исторический момент, доделал дымоход.
    Как говорят, пустил дымок. Подкинул два раза по несколько полешек.
    Зеркала у щитка нагрелись за 1 час, а сам щиток чуть теплый остался.
    Появилась трещина на уровне входа в щиток, в принципе не страшно, следующий раз на горячею заменю раствор в шве. Труба с зазором вставлена, уплотнена базальтом.
  4. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тоже не нравится у Ангары 2012 (отцова) маленкая топка, бочка каменки мешает подкидывать, обе стенки тоже деформировались под весом каменки натрубного бака и трубы. Топливный канал и дверка снутри чистые сажи вообще нет, но и шибера нет тяга большая даже при закрытом зольнике. Снимал кожух там кстати под кожухом еще отверстия есть типа вторичный воздух, поэтому и при закрытом зольнике хорошо тянет.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Чего, как из трубы дым идет? Сейчас работы внутри будут, буду фотать.
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Ну хоть не прогорела и то хорошо)
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Металл кстати неплохой, ни окалины ни чего такого нет.
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Всем привет. приехал с дачи привез немного фоток.
    Занимаюсь полами, в общем на плиту клею ЭППС.
    использую технониколь 20 мм в парной и 30 мм в мойке.
    царапаю его ножовкой и клею к плите, сверху на него керамогранит.
    Установил дополнительную натрубную каменку, пока с целью экранировать трубу.
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Какой клей используете для приклеивания ЭППС к бетону? держит хорошо?
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    уточню. плитки к ЭППС
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Axton (пкупал в леруа мерлен) плиточный для керамогранита, для наружных работ. Держит хорошо. Поверхность царапал ножовкой, а кое где щеткой удалял полностью глянец с эппс.
    Провожу тест: наклеил обрезки плитки на эппс, потом попробую оторвать.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    спасибо за наводку. как раз надо клей для наружных работ - цоколь облицевать
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Скажите, вы делали у себя в щиток какую либо термозащиту кладки внутри щитка напротив входного отверстия от печи?
