Баня в СНТ ВЕСНА 4 на 5, Кедровый брус, щиток + гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mirage42, 24.08.15.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Отчет за выходные:
    До щитка так и не добрался.
    Понял что мне вокруг него трудно ходить, мешает брус отложенный для перегородок.
    Сделал 1 стенку, стало просторнее, думаю удобнее работать будет.
    Шип косой, в узкой части 40 мм, в широкой 62. глубина 40. угол 25 гр.
    ну и моя любимая пила).
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    @z kot z,
    По отзывам этой печи, у многих как раз другая проблема - большая тяга, которую надо придушить.
    Плохо что нет летнего хода, можно было топить с открытой заслонкой, в это время прогревается вода. прогревается и сгорает сажа в дымоходе. И уже чуть позже начинаем греть щиток. Но это как вариант и инструмент для регулировки банных процессов.
    Теплообменик который на трубу одевается не пробовали использовать?
  3. z kot z
    z kot z
    z kot z
    поселок городского типа Пионерский
    Большая тяга не проблема. Ставишь на трубу или щиток заслонку вот и всё. У меня печь с железной дверкой, без "костылей" (щелей), Зольник закрыл и всё тухнет. В принципе заслонку для летнего хода можно поставить, делов то на день. Можно попробовать, время есть. Теплообменник на трубу не получается, думал тоже. Высота в бане от пола до потолка 2,1м. Высота щитка 1,8м. Печь к щитку подсоединена сразу, то есть на печь сразу колено 90 и и труба в щиток на высоте 1м. Если ставить теплообменник то соединение будет на высоте ~ 1,5-1,6м. Хотя подумывал и горизонтальный вариант. У теплообменника один "сосок" на противоположную сторону перенести и в горизонтальном положении будет один с верху другой с низу. Будем пробовать.
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Наконец то добрался до стройки.
    Продолжаю кладку щитка. Сосед подсказал где все копают печную глину, буквально в километре от дачи. Здоровая яма, на склоне холма, у ручья, почти угольный разрез. Жаль что сфотографировать нечем было.
    Просеял три ведра, залил водой, два дня экспериментировал с количеством песка. Получилось на три ведра глины - 1,8 ведра песка.
    Эту смесь набираю полведра и добавляю пол мастерка смеси диола (цемент песок соль). Может зря?
    С щитком все сложно, точнее очень медленно. за три дня 5 рядов.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Mirage42, мы в глиняную смесь цемент не добавляли. Было опасение, что из-за этого кладка может потрескаться. Но почитав с годик форум пришел к выводу, что трескается кладка у щитков как раз с использованием цемента. Могу ошибаться, но сейчас так же бы клал только на глину.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В родоначальной теме Сергей 5_6 писал, что добавлял мастерок цемента на ведро. Надеюсь не перепутал.
    У меня получается нижние 6 рядов на цементной печной смеси диола, но побоялся что треснет, поэтому решил на ПГС
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Mirage42 совершенно верно, Сергей добавлял мастерок цемента и у него все ок. Но я встречал описание трещин щитков с цементом, а без - нет. Допускаю, что это моя статистическая погрешность. Чисто подсознательно могу объяснить это более однородным коэф-м линейного расширения при прогреве. Рекомендовать какой либо один вариант не возьмусь из-за нехватки опыта и знаний по вопросу, но мой щиток прошел испытание зимней форсированной протопкой из минуса на скорость и все прошло хорошо.
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Понятно.
    Вот еще думаю, нужна ли задвижка которая перекрывает щиток на выходе?
    Задвижку летнего хода нужно ставить со стороны подъемного канала в теле перемычки?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Mirage42, задвижку на выходе щитка ставить однозначно, а шибер на трубе -лишнее. Имхо. Задвинув задвижку на щитке он будет греться сильнее, зимой это плюс. Но если есть предпочтения
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Даже если появятся трещины или со временем кое-где начнет сыпаться раствор - не беда.
    Расшить потрескавшиеся швы и на хорошо теплом щитке замазать ГПСом - операция не сложная.
    До щитка никаких задвижек. На трубе щитка под потолком задвижка обязательно. Как и летнего хода - бывает погода, когда без нее печь не растопишь.
    Мастерок цемента на ведро ГПС добавлять после прохождения потолка, а можно и все время.
    Все получится. Удачи
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Куда то вчера часть сообщения делась, но к Сергею добавить нечего)
  12. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    На конец то закончил щиток. Времени много ушло, не печник я).
    Хотел уточнить плита (распушка) должна быть под балками или можно между балками?
    Второй вариант более красиво получается. Про зазоры между балками и плитой помню.
    Стены у меня практически осели, за год около 5 - 7 см, при этом чуть неравномерно в сторону на 5 мм.
    Это я по натянутым ниткам маякам заменил после зимы.
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В данный момент занимаюсь перегородками между мойкой и смежными комнатами.
    Немного фото. P60812-202300.jpg P60822-173943.jpg P60822-174006.jpg P60822-192935.jpg P60822-193003.jpg P60822-193033.jpg
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ренат с почином тебя, до первого пара недалеко. Стеклоблоки не будешь использовать?
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    @Romanius1977,
    Стеклоблоки буду использовать, ищу коричневого оттенка. На фото где щиток с торца, маленько видно что брус не торцованный, буду торцевать после покупки блоков, по месту.
