Баня в СНТ ВЕСНА 4 на 5, Кедровый брус, щиток + гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mirage42, 24.08.15.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Хватит по чужим темам вопросы задавать, решено создать свою тему.
    На данный момент залит ленточный фундамент, стоят стены и крыша.
    Баня летняя. немного фото:
    планировка
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В данный момент ищу в городе нормальный красный кирпич. купил на пробу 60 шт М150, с насечкой. Вроде и трещин мало, но края какие то с отливами.
    Не хочется с каждого кирпичика фаску снимать.
    Также думаю готовый раствор поискать, или использовать глину и песок. Глину недалеко от дачи капают люди для печей.
    Идея Щитка навеяна темой https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689
    за что Сергею 5_6 огромное спасибо.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Кто надумает делать баню подобного размера, имеете в виду 4 метра мало!
    Но я знал на что шел, с одной стороны качелька уже стоит и газон, а с другой стороны очень близко провода. DSC_8208.JPG
    брус покупал 4 м. и 6 м. Метровые обрезки (а по факту 120 - 125) уйдут на перегородки.
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Продолжим.
    закончил фронтоны, покрасил, поставил дверь на чердак.
    Покрасил торцы бруса масляной краской.
    Начал возить кирпич. На базе выбираю из поддона и складываю в машину.
    кирпич так себе...
    И самое главное начал делать щиток, смесь ДИОЛА для печей и каминов.
    Очень сильно напоминает плиточный клей. По инструкции кирпич вымачиваю 20 минут в воде.
    Продолжать или перейти на глину?
  5. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    На чём кладку щитка делаете, крыша островата получилась зато снега не будет;)
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Смесь ДИОЛА для печей и каминов.
    Вот думаю продолжать или перейти на глину. Дело в том что на этой смеси щиток склеивается в монолит, боюсь что треснет.
    все печные смеси такие?
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Вот в инете нашел отзыв про эту смесь:
    "Добрый день!
    Поделитесь опытом, кто использовал эту смесь для кладки печей... Два года назад, под осень, на даче мне один мужичек сложил печь на этой смеси в домике, по весне поминая чью-то мать с помощью перфоратора я ее разобрал (в процессе топки, где был толстый слой лопалась смесь, где был тонкий слой (по инструкции) лопались кирпичи). Уцелевшие кирпичи сложил на улице штабелем. В этом году обнаружил что как бы прилипшая намертво смесь снимается с перезимовавших кирпичей руками. Пришло время ставить печь в баню. Хочу обложить железную печь кирпичем и выложить кирпичную трубу. Глина будет сыпаться. Со смесью не понятно, то ли она гуано полное, то ли кирпичи, то ли нарушена технология замеса/кладки. Помогите развеять сомнения по поводу смеси для кладки, пожалуйста."
  8. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    У меня размеры парилки и мойки один в один. Тоже думаю, надо было чуть больше сделать, но сруб уже собран. Щиток на ребро буду класть
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Смесей у себя в городе не нашёл для красного кирпича, только термостойкий клей геркулес, ложил на него часть стены перегородки между парилкой и предбанником, мне с ним работать не понравилось. Сам щиток выкладывал на ГПС, перед тем как выкладывать замочил на 3 дня, потом протёр глину. Делал пробные замесы и склеивал кирпичи, что бы узнать жирность глины, оптимальный замес получился 1:3 и как Сергей 5-6, я добовлял в смесь немного цемента, много не заводил. На глину выкладывать кирпич понравилось, по сравнению с цементом или клеем Геркулес.
  10. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Mirage42, Приветствую:hello:. Тоже начал класть щиток по примеру 5_6. Ложу на огнеупорную спесь терракот. Очень напоминает глину (по цвету и консистенции) только сохнет быстрее. В составе шамот глина и еще что то.
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    а печь какая в планах?
  12. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Я не оригинален - начитавшись форума склоняюсь к малютке Ферингера пока. Но печь буду ставить только весной, поэтому может ещё и поменяю мнение
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Медлено дело идет. Пока продолжаю ложить на цементную смесь, Диолу.
    Печник из меня тот еще... вижу косяки а ровнее сделать не могу.
    тут еще не понятки с зазором в "стоячем" кирпиче, спросил в основной теме.
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Далее перегородку буду делать кирпичом на ребро, будем пилить его в размер
  15. z kot z
    z kot z
    z kot z
    поселок городского типа Пионерский
    Я сделал щиток но возникли проблемы. Надо дымовую трубу не менее 150мм делать, а я на 115мм поставил. Эксплуатирую почти год узнал все минусы. Щиток такой же как у тебя. Печка Гейзер 2014, весь мозг вы...ла.
