Способ крепления стекла к дереву. Как?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем id279519638, 24.08.15.
  1. id279519638
    id279519638
    id279519638
    Всем привет. Хочу своими руками своять подобные двери. Вопрос: какое стекло выбрать для такой цели? И каким образом его закрепить в дереве? Планирую каленое 5мм. Закрепить выбрав паз в боковых брусках, только какой клей использовать? Какие есть советы? Заранее благодарен) Screenshot_2015-08-24-07-54-12.png
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Стекло гарантийно крепкое? ;)
  3. id279519638
    id279519638
    id279519638
    этого я точно знать не могу)
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Тогда лучше крепить традиционным методом - через штапик.
    Сами понимаете, в случае чего (тьфу-тьфу) придётся всё полотно разбирать.
    То есть, четверть-стекло-штапик.
    Штапики сейчас есть фрезерованные, красивые.
  5. id279519638
    id279519638
    id279519638
    Нашёл решение в в мастерской по производству дверей) Паз 25-45мм, прошкурить края стёкла, смазать универсальным силиконовым клеем момент. ЗАжать струбцинами до полного высыхания. Говорят мертво все будет держаться!
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Всё верно. Очень напоминает, упрощённо, вклейку стеклопакета в створку ПВХ.
    Теперь главное, что бы полотно двери не повело. Иначе, рассыплется калёнка на мелкие осколки.
    Прошкурить края стекла, по сути, снять фаску. Дабы избежать микротрещин, которые могут "перерости" в выше озвученное.
  7. id279519638
    id279519638
    id279519638
    А быть может лучше использовать триплекс? Насколько оно дороже? И стоит ли?
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Триплекс, более "тихое" стекло. Т. е, выше шумоизоляция. При деформации, если такое случится, он так же может подвергнуться разрушению. Но в отличии от закалённого стекла, всё останется висеть по плёнке.
    По стоимости, сложно сказать. Разброс цен, огромен. :hello:
    В Вашем случае, качество древесины для полотна, имеет гораздо большее значение.
    Ну и сборка естественно. Стекло, лишь заполнение.
