Можно ли убрать перегородку?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем zema, 24.08.15.
  1. zema
    zema
    zema
    Добрый день всем!
    Помогите разобраться - вопрос не очень "технический", но ставит в тупик.
    Имеется домик щитовой 4х5, с мансардой. Первый этаж разделен перегородкой на две комнтки 3х4 и 2х4. В углу на эту перегородку опирается лестница в мансарду. появилось желание перегородку убрать - оставив комнату одну, но более просторную. Кусок перегородки (1м) с лестницей - оставить. Как поведет себя остальная конструкция - потолок не провалится? Поперечные лаги в потолке каждые 50см (параллельно стене 5м_).Лаги 100х50, сверху половая доска 40мм (целая,не пиленная) снизу вагонка 18мм.
    Можно ли минимальными усилиями как-то укрепить? Идея - поставить по углам образовавшегося проема по брусу 150х100 или больше и на них положить еще одну такую "палочку" стянув все это крепко как-то очень. Просто похоже, что поперечное укрепление какое-то все же нужно, хотя перегородка также состоит из лаг 100х50 и вагонки с двух сторон.
    Прикладываю картинку с таким домиком как есть - и где я перегородку"постылую" удалила уже)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @zema, Обычно перегородки в период стр-ва не являются несущими, но в процессе
    эксплуатации включаются в работу и, выполняют функции диафрагмы жёсткости здания
    (воспринимая ветровые, снеговые и пр. нагрузки). Не слабо "закрутил", но, по моему, понятно. :um:
    Без неё домик может оказаться карточным. Дайте фото интерьера в месте сноса и фото фасадов... Максимальная нагрузка может быть зимой, состояние элементов перекрытий неизвестно, ИМХО надо усилить.
    Вопросы: прыгали на втором или страшно? :aga: Зыбкость увеличилассь? На что опиралась перегородка? Сколько лет дому? Материал стен 2-ого и крыши? Есть вариантик оригинального усиления, но мало инфы:faq:.
  3. zema
    zema
    zema
    Сначала по вопросам)
    На втором этаже прыгать не страшно даже вчетвером.
    Перегородка опиралась... дык похоже, что на нее опирается потолок, а она просто вкорячена между стенами наружными для разделения комнат.
    Дому 7 лет.
    Материал - весь дом щитовой, вагонка внутри-снаружи, лаги 100х50, крыша гофролист(? или не об этом?).
    А вот да-да...за жесткость и диафрагму переживания есть)
    На счет зимы - снег на крыше не лежит нисколько, тк крыша ломаная местами вертикальная)
    Фото в интерьере прикладываю- фасады только с наступлением светового дня возможны... или из старых ща нарою.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @zema, Прикольная избушка! Чем Вам перегородка помешала? Сделали бы арочный проём и
    теперь бы не парились:son:.
    Так опирается или просто вкорячена? :faq:
  5. zema
    zema
    zema
    @Николай_Куркин, перегородка целым щитом прибита к основным стенам - на улице я вижу двухсотые гвозди вбитые в стену. Дом вообще щитовой - его привезли на камазе и собрали за два дня зимой -мы приехали - дом есть. Процесс постройки никто не наблюдал (зимой скидки, но очень холодно - смотреть как люди работают никак невозможно)
    по поводу арочного проема - его можно и сейчас организовать? т. е. не полностью снести перегородку, а выпилить широкую арку - от лестницы до угла?
    По вопросу чем помешала перегородка - родили еще одного ребенка, стало тесно кушать - не можем рассесться) Решили эти две комнаты объединить в гостинную, а еще две спальни пристроить, старшие - наверху.
    Когда будем пристраивать - наверное тему открою)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так снесли, или только собираетесь? Извините, мы тут немного дотошные:um:.
  7. zema
    zema
    zema
    @Николай_Куркин, конечно собираемся только - поэтому и спрашиваю совета. Убрала я ее только на плане - ластиком, чтоб было понятно о чем я говорю.
  8. zema
    zema
    zema
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @zema,
    Теперь понятно: прыгали Вы тоже по перегородке (издержки форумного сленга) :cool:.
    Усиление перекрытия с использованием вышележащих стен отпадает. Они сами по полной грузят перекрытие + снег.
    В связи с отсутствием доступа для осмотра к -ций перекрытия и крыши, остаётся вариант
    арки: разгрузочные стойки, разборка перегородки, рама арочного типа (стойки, балка, подкосы).
    Материалы - полученные после разборки. Уменьшится пролёт и повысится жёсткость на
    ветровые. Контрфорсом на ветровые является также и веранда.
    С учётом предыдущих постов - ИМХО руководство к действию. :hello:
  10. zema
    zema
    zema
    Спасибо большое! Вроде все понятно кроме этого:
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @zema, Веранда уменьшает раскачивание дома при сильном ветре.
  12. zema
    zema
    zema
    @Николай_Куркин, отлично! Мы, значитца стеночку превращаем в арочку, и сбоку пристраиваем еще кусочек дома (там спаленки) и заодно укрепляем (контрфорс? так?) Ура! Спасибо огромное за участие!
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @zema, Лучше бы всё уточнить после осмотра на месте с учётом "хотелок".
    Чем больше вмешиваемся в несущие конструктивы (под нагрузкой), тем большая
    вероятность снижения пространственной жёсткости здания. Тут самострой (саморем) -
    "не есть хорошо". Нужен "дядя-строитель":um:.
