Заземление каркаса гипсокартона
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolay_ch, 24.08.15.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Мне нужно заземлить каркас гипрока. Он алюминиевый, а провод заземления - медный. Как лучше соединить провод и каркас?
    С уважением,
    Николай
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Винтом и гайкой через стальные оцинкованные шайбы.
    А уверены что каркас алюминиевый ?
    Магнитом пробовали ?
    Обычно профиля под ГК делают из оцинковки.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    :close:
    Вот я дурака свалял... Действительно же - скорее всего оцинковка...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На 99%.;)
    В любом случае должен получиться вот такой пирог.
    Винт М5 (М6) - шайба - профиль ГК - шайба - провод - шайба - гайка. ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А стопорная шайба под шляпку болта?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Гровер, конечно, не помешает, но для данного варианта и так сойдет - нет вибраций.
    Можно, конечно, дополнительно зафиксировать гайку контргайкой. И затем краской :)]:)]:)]
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только заварить перед этим...:aga:
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А как же "гильзой обжать"? :)]
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это из-за моей привычки использовать везде самоконтрящиеся гайки. :|:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А надо ли?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А если где проводка, которая идет под ним коротнет на каркас? Зачем мне каркас с потенциалом?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Кабель с качественной внешней изоляцией + металлорукав + УЗО. Этот набор обеспечит достаточную защиту. А точка заземления металлокаркаса даст мало преимуществ. Ведь фактически надежно заземлен будет только тот кусок профиля, к которому прикрутили провод. А остальные элементы не будут иметь достаточно надежного контакта. Особенно, если монтаж каркаса выполняется прокалыванием.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну, батенька :). Я имею то, что имею. Металлорукавов нет. Качественная внешняя изоляция и УЗО наличествует, но всякое бывает.
    Профили соединены между собой через саморезы. Хуже не будет, если заземлю.
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Человеку спокойнее спать будет. Пусть заземляет, хотя бы только и для этого...Что нам жалко?,)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Будем надеяться, что хуже не будет. Во всяком случае надо постараться избежать выноса потенциала на заземленные перегородки. Обратите особое внимание на качество заземления и всех промежуточных контактов.
    Это не хорошо. Без металлорукава велик шанс повреждения изоляции. Уж слишком много в таких перегородках всяких острых элементов.
