Временный распределительный щит в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем guaho77, 24.08.15.
  1. guaho77
    guaho77
    guaho77
    В доме делаю временный распред щиток. На стойке перед домом 15 кВт. Начинка: вводный автомат 25А, счетчик, автомат 25А на выходе. От уличного щитка до дома сип 4 жильный переход на медь и медью уже в дом. В земле сделано заземление 4 уголка по 2,6 в землю забиты. В доме делаю только 3 разетки, развожу по 5кВт на каждую. Защиту делаю 16А автоматом для каждой. Вопрос к спецам. Нужно ли перед автоматами что-то еще в доме делать или для времянки этого достаточно? Заранее спасибо за ответы).
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вместо АВ на выходе лучше поставить селективное УЗО 40А/100мА АС S.
    Тем более что заземление у Вас сделано.
    Далее.
    АВ 16А, это 3,5кВт, именно на такой ток и мощность потребителей расчитаны бытовые розетки.
    А что, освещения в доме не будет ?
    3-х фазных потребителей судя по всему тоже не планируется ?
    УЗО ставить будете ?
  3. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Alex992 вы хоть прочли внимательно мой пост? Ответили на что угодно, но только не на то что я просил(. Мне не нужен совет по ящику на улице, по заземлению, по кВтам в розетках. Я просил помочь лишь в одном (см первый пост внимательно). Остальное у меня все нормально сделано именно по этому я и не прошу совета по этим вопросам. В любом случае спасибо за участие.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @guaho77, ну хотя бы одно УЗО поставьте.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Внимательно.
    Поэтому и спросил.
    Оно прямо напрашивается перед Вашими АВ.
    Поставьте ИЕК 40А/30мА 4Р - все 3 фазы под контролем будут. ;)
  6. guaho77
    guaho77
    guaho77
    А сами автоматы разве фазы не контролируют? Узо вроде только на утечки тока работает, у меня ж времянки. Только подключить освещение, да инструмент.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я и говорю про контроль утечек по всем 3-м фазам.
    А что, от времянки или переноски током не шандарахнет ?
    Вы с самом первом посте писАли про 3 АВ по 16А на розетки, а сейчас уже и освещение появилось.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Автоматы защищают провода от перегрузки и КЗ, но поскольку у вас система ТТ, то от поражения вас электротоком вообще никак не защищают в принципе. Защитить вас (а также дополнительно и электропроводку) могут УЗО, которое уже битый час вам рекомендуют установить.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Немного уточню - не час, а 4-й день. ;)
  10. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Освещение переноску имел ввиду. Спасибо за советы. Но общаетесь вы ...Не возможно вопрос лишний задать сразу уколы пошли. Любому человеку хочется разобраться в вопросе, а это ведет к новым вопросам. Что здесь такого?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @guaho77, что поделаешь - специфика форума! :)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А почему же не сказать почти всю правду? Или рано еще :aga:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так задавайте вопрос нормально, а то Вы все как-то отнекиваетесь.
    Уже вроде все Вам объяснили, а Вы опять в попятную.
    Ну и какой еще реакции на вопросы Вы хотите. :faq:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Еще минута...:aga:...до 12-ти.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В 00ч я из Zooлушки превращусь в страшную тыкву? И надаю всем дюлей? :aga:
    Не, не всегда наш метод... :)]:)]:)]
