РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сейчас вот нашел лист нержавеющий, 470р/м2 при толщине 0.5мм, сталь 430 (12х17) Почему бы не сделать из него фальцевую кровлю? Вроде вменяемых деньги выходят, в чем тут подвох может быть? Нержавейку еще и гнуть будет легче, чем чернину с покрытием, а использовать можно обычный инструмент для двойного фальца. Срок службы - очень долго, цена невысока, монтаж традиционный. Почему так не делают в массовом порядке, подскажите, кто сталкивался или думал о такой кровле.
Да ниаких проблем, фальц из нержавейки достаточно распространен. А вот это не так, ровно наоборот... Да отчего же не делают, делают и в массовом порядке, только вот цена... Высока она будет за монтаж, выше чем за обычную сталь, немножечко больше чем разница в цене материалов, совсем чуть-чуть, раза в два-три...
только не подумайте, я не в целях поспорить, но неужели не подойдут обычные рамки для фальца при работе с нержавейкой?
Ну отчего не пойдут - пойдут, просто и усилия при работе тоже побольше будут и за это придется платить, как в прямом, так и в переносном смысле. Да вы спросите у земляков своих, вот хотя бы у @Cezarius'a, почем он возьмет за одну и ту же работу в обычной стали и в нержавейке...
Если разрезать и накатать гребень на производстве, думаю по цене на работу не особо дорого будет.(если кровля без выпендронов). А нержавейка то кровельная? Смотреться думаю будет не "айс" (очень сильно блестит)
