Усиление мотор-редуктора для горелки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sparks664, 24.08.15.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    "Балуюсь" с самодельной автоматической горелкой, топливом использую иногда опилки, но чаще полова (шелуха от пшеницы), длина шнека 500 мм, шаг шнека 100 мм, мотор -редуктор (ниже на фото характеристики его)http://reductors.uaprom.net/p40627925-motor-reduktor-chervyachnyj.html
    справляется хорошо, но недавно попробовал использовать пеллеты (это бомба по сравнению с половой), разница конечно большая, но случился конфуз, редуктор начал клинить, не хватает мощи.
    Образования технического не имею, очень прошу форумчан подсказать какой еще дополнительно оптимальный взять редуктор (именно под свой) ,что бы работая в связке усилить мощь мотор-редуктора. (менять,покупать новый и тд. и тп. нет возможности) ?
    Обороты в минуту сейчас 28, по опыту скажу хватит и 1-3 оборота в минуту (так даже проще будет лавировать с настройками),главное М2 (Нм.) увеличить.
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Пока нашел только такой вариант - Мотор ― Редукторы GSDrive червячные с РС парой, SV+РС.
    Получиться n2 (об/мин)- 9, М2 (Нм.)- 114.
    Но есть еще возможность: редукторы GS-Drive двухступенчатые SV+SV ,к моему редуктору подойдет SV030,но как рассчитать какой оптимален ?
    https://reductors.uaprom.net/p40627900-motor-reduktor-chervyachnyj.html
    Говорила мама-" Учись сынок, учись ".Нет же, улица, девочки. :mad:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Через цепную передачу понизить обороты, увеличив при этом момент на валу. Звездочек и цепей от велика везде валом.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Интересно, а какой ресурс у сервопривода шарового крана? Там и реверс присутствует.
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Перевидите пожалуйста. :faq:
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня нет сервопривода шарового крана. Реверс есть.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Сервопривод это и есть моторредуктор, вам его предлагают в качестве привода шнека.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Самый простой выход в вашем случае это включить мотор в трехфазный режим, момент на валу поднимется значительно.
    А вообще, чтобы что то посоветовать надо видеть всю конструкцию.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это с одной стороны.
    А это с другой.
    В реальности с неба ничего не упадет и само не заработает. Для вас самым простым (с технической точки зрения) будет замена мотора на более мощный. Тем более, что производитель это предусматривает.
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Есть двухступенчатые, к моему добавить другой (встанет в 60 у. е.)
    https://reductors.uaprom.net/p40627840-motor-reduktory-drive.html
    с комбинацией 030/040, но почему то именно с моим редуктором (выше на фото характеристики его) в онлайн магазинах не могут скомбинировать, А любители самоделкины говорят- Да, возьми любой и все будет работать. Даже один предложил-" Соедини через крыльчатку двигателя ремнями другой двигатель, все полетит." :) Как бы не полетел весь моторедуктор на свалку. :mad:
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    А есть такие сервоприводы, с показателями М2 - за 100? Шнек это не шаровый кран.
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Много, много тысяч стоит подключение трех фаз к дому, дешевле с десяток редукторов набрать и частотников пару в придачу :)
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Говорить-не делать, язык без костей.
    Интересненько посмотреть, как ремень по крыльчатке работать будет.
    Самодельщина тем и интересна, что можно реализовать дорогие вещи, но весьма недорого, правда для этого голова и руки понадобятся. Ну а если проблема с этим, то пожалуйста бабла заплатите и будет вам счастье. Но если серьезно, то в вашем случае либо собрать трехфазный генератор-преобразователь (подводить три фазы вовсе нет необходимости), либо применить редукцию любым приемлемым способом.
    Удачи!
