Как укрепить пол в готовом доме? Нужна помощь СПЕЦОВ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Игорьспб, 24.08.15.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый день. Вопрос следующего характера:
    Имеется каркасный дом на свайном фундаменте.
    Есть помещение Кухня.
    История следующая:
    По лагам положили сразу ЦСП в 2 слоя, началась отделка. Сделали металлический каркас из профилей по стенам и зашились гипроком.
    Потом выяснилось, что все таки надо было положить на лаги перед ЦСП дюймовку, т. к. ЦСП сильно играет. Но так как стены уже заходили на ЦСП и их было не снять без разбора стен, решили болгаркой по периметру стен срезать и снять ЦСП.
    Так и сделали, сняли ЦСП, подложили доску строганую, сверху обратно ЦСП.
    Потом положили плитку по ЦСП.
    В доме уже живу, но дико напрягает вибрация при ходьбе по полу в кухни. Аж на столах все дребезжит когда идешь.
    Возможно это конечно из-за большого пролета, но в СОСЕДНЕЙ такой же комнате такой вибрации нету!
    Возможно из-за того, что в следствии истории с съемом ЦСП, доски по лагам теперь лежать только на самих лагах, и их края не заходят на ВЫСТУП по периметру. фото прилагаю.
    В данном помещении идет одна балка в середине по обвязке.
    Подскажите, как укрепить пол, может к сваям конструкцию из швеллеров приварить какую, и к ней уже еще балок пустить?
    Прошу заметить, что в соседней такой же комнате вибрации нету, правда там дюймовка лежит, по ней Фанера и ламинат.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ох, как сумбурно написано. в итоге что получается - лаги с шагом 60 см на пролете 4.5 метра обшиты дюймовкой и сверху два слоя ЦСП? Так? А сечение лаг какое? Имхо, с таким пролетом и шагом - чем не обшивай, а дребезг будет. Сами лаги прыгают
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Мне все же кажется, что пролет там ~3 метра. Прораб конечно разочаровывает, но не полный валенок.
    Хотя... На фото лаги идут вдоль, комнаты, и, кажется, проглядывает еще балка обвязки, кторая делит комнату пополам. П
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я сопоставил фото и план, получается, что лаги идут параллельно двери - это 4,5 метра
    Если я ничего не перепутал, конечно
    Для 50х200 с шагом 60 это кажется многовато и по нашим, и по буржуйским стандартам
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если есть промежуточная опора - то совсем другое дело, но что-то слишком сложно вычислять все детали из такого сумбура
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Есть по моему.
  7. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    все верно, в середине есть промежуточная балка обвязки. Вот я и думаю, может от свай швеллер /\ под углом приварить, а к ней балку приделать.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Даже 75х250 с шагом 500 на пролете 4700 вызывает "дребезг" луча лазерного уровня.
  9. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Так как лучше сделать то?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Разобрать и собрать заново.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Главное непонятно, почему это происходит. Из-за слишком тонкого чернового пола, зыбкости лаг, обвязки, или свай.
    Если первое, то может быть залить стяжку армированную в4- 5 см? Она отлично распределит нагрузку.
  12. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Да какая стяжка, какой разбор. Плитка уже лежит с электрическим теплым полом. Делат надо что-то снизу, под домом.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Насколько я понял, пролет всего 2,3 метра, лаги опираются посередине на балку обвязки. Концы настила из досок не опираются ни на что и висят в воздухе. Так?
    Снизу доступ есть? Чем подшитто и утеплено?
  14. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Все так!
    Снизу доступ есть свободный!
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тогда первым делом снизу вдоль стен прибить опору для концов настила из досок. Проверить эффект, если все равно зыбко, то прогибается балка обвязки по середине перекрытия. Это можно даже визуально будет проверить, вы ходите а помошник снизу наблюдает за прогибом балки. Её придется усилить.
