Проход в цокольном фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Stasio57, 24.08.15.
  1. Stasio57
    Stasio57
    Stasio57
    Всем привет!
    Подскажите, как в стене цокольного фундамента прорезать проход!
    Фундамент из стандартных блоков толщ 400 мм высота блока 600 мм. Хочу сделать дверной проем высотой 2200 мм и шириной 900 мм. Над проемом останется кладка из красного кирпича примерно 300 мм. Цоколь перекрыт плитами. Над цоколем 2 этажа дома из газосиликатных блоков, облицованы снаружи облицовочным кирпичом.
    Есть ли какие отрезные устройства, чтобы не отбойным молотком?
    Заранее спасибо откликнувшимся.
    Станислав
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Возьмите отбойник в аренду. болгаркой делаете надрезы и вперед. алмазным буром очень долго и дорого.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Попробуйте узнать какой максимальный алмазный диск для бензореза можно использовать. У болгарки больше 230 нет. если хотя-бы 400мм, то вам повезло. прережете с двух сторон. Бензорез для такой работы лучше всего будет взять в аренду.
