Самодельный кессон в д. Ежи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Iancen, 24.08.15.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет! :pioner:
    Этим летом делаю водопровод для своей бани и будущего дома, но т. к. дома еще нет, а оборудование в баню ставить не хочу, решил сварить железный кессон. Посмотрел в инете типовые решения и накидал чертежик.
    В кессон помещу вертикальный ГА на 100 л, автоматику Акваробот, и фильтр BB10".
    Дополнительно из кессона выходят два 1" штуцера для водоснабжения дома и бани, один 3/4" для летнего водопровода и один 1/2" штуцер для ввода электричества.
    Скважина у меня на 27 метров, как ее бурили писал у себя, обсадная 127мм труба.
    Чтобы оптимально закупить материал сделал план раскроя листа 1.5х6 м 4 мм стали.
    После этого уплатив ~13 тысяч рублей, привез все железяки к себе на участок.
    Для монтажа сделал из двух поддонов и листа OSB рабочую поверхность, положил на нее дно приварил к нему гильзу из 159 трубы и прихватил две первых стенки.
    После этого приварил третью стенку и напилив профиль 20х40 на ступеньки тоже приварил.
    Далее буду не оригинален, приварил 4-ю стенку. :aga:
    После чего покрасил внутри краской три в одном.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После этого настала пора делать потолок с лазом, сначала занялся лазом.
    Для этого в узком 2х0.5 м листе сделал болгаркой неглубокие пропилы и загнул его буквой "П".
    Четвертую сторону вырезал из потолка формируя проем.
    Далее все сварил.
    8.jpg и покрасил 11.jpg виден приваренный упор для утепления (второй упор - ступеньки).
    После этого с верху приварил уголок для монтажа пластикового люка.
    И наконец "поженил" обе части.
    После чего все покрыл битумной мастикой.
    P. S. На данный момент это все, все злоключения по монтажу и прокладке коммуникаций буду писать в теме про баню. ну и по возможности буду просить помощь профи.
    Всем пока. :hello:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Обвязал кессон, ушло два дня.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И как действует слив летнего водопровода? :aga:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, наверное также как и я, в ведро. ;)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повнимательней смотрим распайку отсечного и сливного кранов;), если труба летнего водопровода уходит вверх, то слить её можно только вместе со всей системой, :)] но никак не отдельно.
    Трубу нужно "отсечь" от основной магистрали, и потом уже отсеченный участок слить, т. е. сливной кран нужно монтировать выше отсечного через тройник.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это так. Сольёт со всей системы, потом перекроет кран на летний водопровод, и зальёт систему вновь. :)
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну я предполагал следующую последовательность
    1) Закрыть главный кран
    2) Закрыть дом/баню
    3) открыть летний водопровод и слить воду
    4) подставить ведро и открыть слив, слить остаток из труб
    5) закрыть летний водопровод
    6) открыть главный кран
    7) открыть потребителей
    может я где то ошибаюсь ?
    @Protasevich, @Андрей 203, Прокомментируйте пожалуйста
    Это тема мне не дает покоя, вентиляции нет и в прошедшие выходные уже столкнулся с конденсатом.
    В воскресенье было тепло и очень влажно, так на стенках кессона стал выпадать конденсат, который стекал на пол, это даже видно на фотках.
    Возможно когда сделаю "теплый" люк и не буду лазить в кессон все устаканится, еще была мысль наклеить на стенки внутри кессона что то типа пенофола (пока не дергаюсь изучаю проблему и хорошие идею очень желанны).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Iancen, борьба с конденсатом, это утепление и вентиляция, других вариантов нет.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вчера запускал кессон, потек только BB10" фильтр по резьбе колбы, пришлось сливать систему и заново накручивать колбу, мои "предположения" оправдались, слилось около четверти ведра, правда пролил немного воды из самой колбы, когда ее извлекал :aga:.
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Тоже хочу поставить ГА, автоматику, фильтр в кессон из колец. Но вот все отговаривают, рассказывая про постоянно выходящую из строя автоматику из-за повышенной влажности.
    У вас прошло уже прилично времени, можете рассказать как ведет себя ваша автоматика? Много ли конденсата? Поможет ли от конденсата вентиляция?
    Заранее спасибо.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня автоматика работает без сбоев, от слова совсем!
    Но из-за того, что кессон металлический (совсем не пропускает воду), то конденсат накапливается в виде лужицы, которую я периодически вытираю. Специально вентиляцию не делал, но периодически открываю люк и за световой день внутри испарина высыхает.
    P. S. Но если бы у меня была возможность разместить автоматику не в кессоне, то я бы это сделал, т. к. если что-то случиться зимой, то будет меньше геморроя.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такая возможность есть всегда и у 100% пользователей! Есть ошибочное мнение, что в доме нет места и ещё более ошибочное мнение, что в кессоне лучше. Между тем адаптер стоит 4500 р.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Особенно когда дома еще нет :aga:
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    @Iancen, вопрос немного не по времени конечно, но все же.
    Судя по картинке в первом сообщении, скважина в противоположном от лаза углу.
    В случае необходимости прочистки скважины это сильно помешает.
    Вы обычно все продумываете, не продумывали вариант на этот случай?
