Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А что такого ненадежного в ленте. Кроме того ленту сделаем сами и быстро, а полы по грунту долго и требуется привлечение сторонних сил. Я конечно почитаю эту тему еще раз.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - упадете с такой лестницы. :no:
    - читайте СП 31-105, @Roracotta. Ссылка на калькулятор у вас уже есть, осталось научиться им пользоваться.
    PS
    Я не профи в строительном деле:(
  3. AlexMorgan
    AlexMorgan
    AlexMorgan
    Здравствуйте.
    Завершилось строительство каркасника на винтовых сваях.
    Подскажите, по следующим вопросам: Покрывать внутри дом или оставить до весны? Или чем-то пропитать, но так чтоб по весне можно было покрыть?
    Снаружи дом обработал. А вот внутри нет. Дом не отапливается ничем.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - посчитайте объем грунта под вашу ленту, в т. ч. с учетом выемки ПРС - природно-растительного слоя...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это миф.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Уж скоро 10 лет - никто ни разу не упал:
    Лестница.jpg :)
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Если внутренние перегородки попадают между лагами, то нужно тогда между ними ставть бриджинги на всю длину перегородки?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С шагом не менее 120см
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Ростверк для каркасника с перепадами 1-2 см от нуля, как + так и -. Каким образом первую доску выравнивать? Ларри предлагает раствором заполнять щель, но у него гидроизоляции нет на бетоне. А с гидроизоляцией каким образом действовать? Уложить доску, выровнять раствором, снять доску и ложить гидроизоляцию? Или какая-то другая технология выравнивания уровня первой доски?
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вопрос сложно вы задали.
    Перегородка может пересекать лаги или идти вдоль них. Если пересекает (идет под прямым углом), то ничего специально устанавливать не нужно (если хотите можете поставить бриджинги, но тогда по всей длине перекрытия, а не только по длине перегородки). Если идет вдоль и попадает между лагами, то устанавливаются распорки с шагом не менее 120см. Распорки сложно назвать бриджингами, т. к. их функциональное назначение только перераспределение нагрузки на лаги, бриджинг же еще защищает балки от скручивания.
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    у меня до 10 см перепад был, ставил опалубку передвижную и доливал, а там где 1 см мастерком просто накидывал и ровнял, сверху два слоя рубероида, первая доска пропитанная отработкой
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Лари предлагал использовать клинья (если я не ошибаюсь). Возьмите пластиковые крупные, которые используются для установки пластиковых окон. Они выдерживают приличные нагрузки. В получившуюся щель затолкайте какой-нибудь полипропиленовый уплотнитель (и гидро- и теплоизолятор). В крайнем случае монтажной пеной заделайте.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    будете считать полы по грунту против ленты не забудьте посчитать стоимость самих полов (помимо лаг - черновой + стяжка + теплый пол). А уж сколько положительных эмоций издают строители кто впервые после деревянных полов строят платформу на нормальной бетонной плите...
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    И стены будут стоять на пене и пластиковых клиньях?
    Это не правильно. клинья оконные не подходят и по форме, и по прочности. необходимо подкладывать под обвязку в районе каждой! стойки напиленную кусками 150 х 150 влагостойкую фанеру, пространство между заполнить цементным раствором, выдавливая его из пакета со срезанным углом. Раствор делать максимально сухим, только чтобы выдавить можно было. Для удобства можно добавить немного моющего средства или пластификатора.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - видите, появились бриджинги! Ск. там еще подводных камней? Утеплять как будете перекрытие?
