Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Забыл сказать. угол ската 35 градусов.
    Хорошо. выходит с коньком вариант 2. Вот как сделать свес это бОльшая проблема для меня
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    https://fishki.net/1671267-kak-nashego-brata-durjat.html - моя думает, что это почти так.
    Стропила 1.png например так. Опереть стропила на лаги и получить готовый горизонтальный свес.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Спасиб а что за книжка. чтобы всю полистать?
    Эх если бы я спросил пораньше. Лаги к сожалению уже есть и они короче=(
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Thallon Rob. Graphic guide to frame constractions.
    Must have book for all carpenters.
    Я бы этот альбом расположил в рейтинге самозастройщика выше фильмов и книг Ларри.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Согласен - маловато наблюдений. Пока один год под снегом стоит...
    Расчет тут https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25.html
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В фундаментной ветке советуют наращивать фундамент блоками со следующими характеристиками: прочность М150, морозостойкость F50 и полнотелые.
    У нас в лучшем случае: M100 и полые, правда морозостойкость даже выше F100 встречается.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Откровенно говоря самого сомнения одолевают. Но если пофантазировать, что может к примеру произойти? Сгниют доски? Так они на 40 см от земли будут. На плите нижняя обвязка вообще в 30 см от грунта. Боковое смещение? Но если их насквозь анкером прошить и закрепить в бетон, то как они сместятся? Что может с ними произойти?
    Кирпич у нас не для наружных работ, а отливать самостоятельно это очередная эпопея с выставлением опалубки, да еще на высоте, вязка каркаса и т. д.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попробуйте рассуждать иначе:
    У вас есть фундамент. Обеспечив дОлжную гидроизоляцию, вы на нем воздвигли первый этаж строения из блоков с высотой этажа 20 (40...270) см. Второй этаж решили делать каркасным, а третий каркасно-мансардным.
    ЗЫ и пустотелые блоки заливаются раствором.
    Гиперболу уловили?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы лукавите. По ссылке несколько иной вариант, нежели вы предлагаете.
    И нагрузки и воздействия, и реакции - все разное...
    упреждая ваш ответ: по ссылке стропила не ломают затяжки "через колено" мауэрлата (верхней обвязки). Можете проутрировать ваш вариант со свесами до двухскатной крыши с затяжками 6м, накрывающей забор в 2 кирпича...
  13. Dashikis
    Dashikis
    Dashikis
    Добрый день! очень прошу помощи. при выборе строительной компании Возник ряд вопросов:
    1) Подскажите, пожалуйста, нужен ли осп внутри для придания жесткости каркасу, а также чтобы можно было картину повесить, прибив гвоздь в любом месте? одни строители предлагают. другие говорят, что это лишнее и формальдегиды из осп ни к чему
    2) В гостиной пролет 4800 мм. Одна компания предлагает это сделать с использованием ферм. другая предлагает перекрывать его конструктивными балками на МЗП сечением 45х300 мм с шагом 600 мм. насколько второй подход уместен и даст нормальный пол на втором этаже?
    3) что по вашему мнению лучше эковата или парок экстра в качестве утеплителя?
    заранее благодарна вам за ответы
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Dashikis, Профиль заполните. а то не понятно откуда Вы. Если из Питера так там любят ОСП прятать от непогоды внутри дома. А все остальные выставляют снаружи, покрасоваться перед соседями. :|:
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    картина и на гипсокартоне держаться будет:)
