Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 24.08.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Добрый день)
    совет ГУРУ необходим)
    несколько вопросов: по стропилам, коньку и 2 обвязочной
    поставил стены и фронтоны 2 этажа и конек:
    на стены вторая обвязочная нужна?
    если ставить 2 обвязочную, то стена поднимается на 5 см, фронтон ниже будет в этом случае
    и стропила ложится от края конька до края стены?
    тоесть стропило не ложится на фронтон?
    и вынес конек на 60 см от фронтона, все правильно?
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Всем доброе утро.
    Дом 6*11, собирал обвязку из трех досок 50*150, при проверке диагоналей они не сошлись, разница 2 см. Критично или надо исправить? Сам склоняюсь к исправлению.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не критично, но если есть возможность исправить "малой кровью", исправляйте, т. к. ошибки имеют свойство накапливаться.
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Im Tsu, пролет это то что между сваями. И там не более одного стыка. Стык на оголовке к этому правилу не относится. Уж лучше стыкануться дважды на опоре нежели на весу.
  5. Rukhem
    Rukhem
    Rukhem
    Планируется помещение под "топочную"
    Очень хочется сделать дверку на улицу, чтоб не носит дрова по дому.
    Думал прям под окном (90x150).
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать?
    Заранее спасибо !
  6. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Rukhem, может окно заказать, только без стекла, а с пластиком, как на балконной двери снизу. Снутри открыли и пошли за дровами. Можно самому сколотить дверцу с утеплителем внутри и поставить щеколду например, ну или засов какой, да хоть замок врезать.
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Доброго всем дня! В потолок собираюсь задуть эковату между лугами перекрытия.
    Чем правильней будет подшить потолок чтоб эту эковату удержать?
    Что-нибудь типа крагиса?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PSS_Artem, у меня вату будет держать просто пароизоляционная пленка, а под ней обрешетка из доски 25х100 с шагом 400 для будущего гипсокартона.
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    То есть вы прям на дюймовку гипсокартон будете бить? И это будет финишное покрытие? а какой именно гипсокартон "белый" или влагостойки? толщина?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Если сверху пароизоляция стоит то можно и обычный
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PSS_Artem, ГКЛ обычный, толщина 12. В принципе, при шаге стоек 40 см можно и прямо к ним бить. Со своими 625 мм не рискую.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если стропила будут приходить на стойки с максимальной несоосностью стропило\стойка 5см, вторую обвязочную можно не делать.
    Если сделаете вторую обвязку, - получите треугольную щель в форме клина между стропилой и обвязкой фронтона. С точки зрения прочности не критично, щель можно закрыть отделкой.
    Тщательнее прорисовывать надо на будущее.
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    полностью согласен)
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @svsmaxim, Зачем столько стоек на фронтоне для опоры конька? как считали?
    Если посередине фронтона планируется окно, то как быть?
  15. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Какой толщины обрезную доску постелить на пол, если поверх нее будет фанера 8мм, а шаг лаг 625мм (575 мм в свету), 25х150 достаточно или 30х150? 40мм уже будет перебор по моему.
