1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вагонка, герметик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volik017, 24.08.15.
  1. volik017
    volik017
    volik017
    Вагонка, герметик
    Добрый всем день. Тема, наверно, уже избитая, но все же...
    Месяца как два назад построили дом. Позже, было замечено, что на фронтоне, обитым вагонкой, между двумя вагонками (вагонка 6-ти метровая), одна вагонка не зашла в паз другой. По бокам зашла, а на отрезке где-то посередине, примерно на 10ти сантиметрах в длину не вошла. Щель где-то полтора миллиметра. Также, на папе дырка от выпавшего сучка. Дырки бы не было, если бы вагонка вошла в паз. А так получается, наружу эти полтора миллиметра и дырка от сучка. Есть два варианта у меня в голове, оба не нравятся)
    1. Залить это дело акрилоселиконовым герметиком
    2. Перебирать вагонку, вагонка где-то 10-я снизу.
    Боюсь, эти горе строителе (от очень известной фирмы :)) пока переберут вагонку (а она тонкая), наделают дополнительных косяков.
    Кто чтобы предпринял?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вагонка на что закреплена?
    надеюсь шипом (папой) вверх?
  3. volik017
    volik017
    volik017
    Да, папой вверх. Закреплена какими то гвоздями, не строитель, не скажу. Говорят оцинкованными, но видимо особой оцинковки, которая умеет ржаветь :(
  4. volik017
    volik017
    volik017
    Но не такими кручеными, как рекомендуют для вагонки. Сама игла плоская, шляпка средняя.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если перебирать - переломаете всю вагонку.
    Можно попробовать сверху вниз сплотить по одной вагонине, начиная с проблемной - подстукивая сверху пробовать разогнать эту щель.
    Но она все равно появится и не одна, когда вагонка подсохнет.
  6. volik017
    volik017
    volik017
    • А акрилосиликоновый герметик - это все же лучше, чем забить на это дело или перебирать вагонку? Он вроде как минус 30 выдерживает.
  7. volik017
    volik017
    volik017
    Или полиуритановый герметик
