1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    мне на халяву достался рулончик, по подсчётам должен хватить
  2. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Дак там же доска (крайняя стойка перегородки) или я чего не понял?
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    в каркасном доме очень важен паронепроницаемый контур,
    а стойка из дерева и в этом месте, при большой разнице температур между улицей и домом, теоретически может выпадать конденсат
    соответственно дерево гниёт, утеплитель мокрый не работает
    но для этого нужно большая разница температур, которая может быть при постоянном проживании
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Посетил стройплощадку (будущее место отдыха)
    утеплил и пароизолировал маленькую комнатку (спальню)
    на потолке у меня один кусок, нахлёст на стены 30-40 см. купил "БИТУМНО каучуковый" герметик и алюминиевый скотч (в ЛМ) проклеил швы
    набил на перегородки крафт бумагу (шов заклеил простым, прозрачным скотчем)
    распустил доску 100х40 на четыре рейки 25х40 для обрешетки стен и на 50х40 для потолка - очень пыльная работа надо респиратор
    потолок планирую обшить фанерой 4 мм сделал шаг 760мм, но думаю надо между рейками обрешетки ещё по одной прикрутить-боюсь что тонкая фанера прогнётся при большом шаге
    сначала напилил рейки в размер, но первая рейка, когда я её притянул (саморез чёрный), порвала в углу ПЭ
    пришлось откручивать подрезать на 2-3 см, заклеить прореху и обратно с зазором от углов
    вертикальные рейки резал в размер стойки, т. е. не доводил до потолка и над полом тоже есть зазор
    моя "светлая" идея со второй обвязкой, которая шире чем первая (для простоты монтажа обшивки)https://www.forumhouse.ru/posts/13865351/ оказалась ерундой-только добавила сложностей в пароизоляции
    на потолок обрешетка легла достаточно ровно. а вот по стенам немного гуляет придется подкладывать полоски фанерки, только обычно подкладывают под обрешетку, а я уже все приколотил (ерш 70 мм) и мне придется выравнивать поверх обрешетки
    с окном накосячил; обрамил рейками, а пароизаляцию к окну не приклеил (я просто затянул всю стену ПЭ не "вырезая" окон) теперь чтоб качественно проклеить углы надо или рейки демонтировать или залезть скотчем и герметиком на обрешетину
    ну как то так, с наскока обшить маленькую комнатку не удалось надо продумать алгоритм действий на следующий строительно- отделочный заход...
    DSC01024.JPG DSC01033.JPG DSC01028.JPG DSC01036.JPG DSC01041.JPG DSC01039.JPG
  5. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    А какой высокий эзотерический смысл в дополнительной обрешётке? финны туда допминвату закладывают, а у Вас для чего?
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Не только. В первую очередь это чтоб не дырявить пароизоляцию проводкой
  7. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Проводку планируете скрытую ? В чем поведете ? Не тонковата ли рейка для этой цели ?
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    несколько целей
    1 как сказал Акушер проводка
    2 если отделка деревом (я планирую ОСП) вензазор нужен для того чтоб конденсат испарялся, а не заставлял гнить ОСП/фанеру/дерево. Во время зимних наездов, при залповом нагреве выпадение конденсата возможно. Кстати в сканди флудилке и подсмотрено https://www.forumhouse.ru/posts/18200480/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18201580/
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    провод ВВГ нг 2,5 на розетки и 1,5 на свет никаких гофр не планирую, 25 мм зазора хватит за глаза, единственно подрозетник чуть примнёт вату
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Съездили на 2 дня+1 ночь
    "Вырезали" окно в ПЭ и приклеили к раме, долго прикидывал - а куда собственно клеить край пароизоляции: снизу окна на постановочный профиль, а по бокам и сверху? Принял решение приклеить всё по максимуму к раме окна (лишь бы окно открывалось), а потом во время монтажа наличников подогнать. Клеил алюминиевым скотчем с каучуковым клеем, а в углах промазал битумно-каучуковым герметиком сверху кусок ПЭ (как заплатка) и края заплатки по периметру скотчем. Правильней было: или торец проёма проклеить полосой ПЭ и потом монтировать окно, или на торец рамы приклеить полосу ПИ и потом смонтировать окно. Но когда приехали монтировать окна я растерялся, постеснялся задерживать монтажников, да и вылетело из головы.
    Дальше прокинули провод от щитка на светильник, на потолочный ИК-обогреватель и на розетку под окно. На каждого потребителя свой цельный провод от щитка, без распаечных коробок. В щитке на каждую розетку свой автомат, а свет скорей всего обожму гильзой и в один.
    Провода вёл так: от щитка в стойках отверстие 20мм, на расстоянии 15 см от потолка, потом выходит в зазор внутренней обрешетки под обшивку, по потолку между ватой обрешеткой в паре мест на кабеле затянул пластиковую стяжку и хвостик пристеплерил к стойкам-лагам.
    Стены обшили ОСП 9мм вертикально. Потом или покрашу а швы заделаю раскладкой, или обоями, или МДФ панелями, или или или толком не решил - пока задача обшить начерно, электрифицировать, и начать обживать.
    Остался лист ОСП 22мм, решил из него сделать лежанку. Ну там всё "просто"; по периметру стойки-ножки, сверху рама с поперечной балкой (чтоб лист не прогибался) и сверху лист ОСП и шурупим по периметру и в центре.
    Перед сборкой лежбища, подмели и настелили линолеум. Ничем не клеили - подсунули по максимуму в щель между полом и обшивкой. Я не доводил обрешетку до пола на 2 см, потом плинтусом прикроется.
    Изготовить ложе "просто" не получилось пол дня этим занимались. Сначала строгали доску, которая сначала ЕВ, а теперь сухая не бритая. Потом нарезали стоек-ножек-поперечин. И в итоге, при монтаже, под центральные стойки квадратики фанерки подкладывали, по ошибке центральные стойки отрезал на 1 см меньше-почему не знаю. Прилёг вроде держит, не прогибается, батута нет (130кг)
    Осталось в этой спаленке оббить стену над лежанкой (для этого есть что-то типа ИБ) и потолок (для этого есть фанера).
    Но это уже в следующих сериях...
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    42-ух дневное непосещение и небесная влага творят чудеса...
    "Домик в деревне утопающий в зелени"- вот что открылось взору.
    Участок зарос выше головы...
    Следовательно 24 часа, которыми располагали, были потрачены:
    чуть-чуть на приведение маленькой комнатки в более-менее жилое состояние,
    приготовление и поедание шашлыка,
    здоровый сон,
    неудачный поход за грибами,
    а в остальном на ремонт триммера (съездил в мастерскую) и очистку территории от ненужной травки.
    Пришили к центру потолка лист фанеры 4 мм. Монтаж производился с помощью степлера из магазина "ЛМ", который бьёт помимо скобок ещё и гвоздиками. Очень удобно, быстро. Шляпки маленькие почти не заметные, правда некоторые не добились пришлось утапливать молотком.
    Смонтировал плафон освещения, розетку, потолочный ИК-обогреватель с пультом управления (терморегулятор). Т. е. в комнатке можно жить не пользуясь переносками и удлинителями.
    Впервые переночевал в домике "по домашнему" (на лежанке с постельными принадлежностями, а не в спальном мешке на полу).
    Покосить много не удалось: перед фасадом, подходы к колодцу и сарайке.
    После двух бочков бензина триммер заглох, так что следующее посещение начнется с мастерской и продолжением косьбы сорняков...
  12. virss
    virss
    virss
    Здравствуйте. Как перезимовалось, как дом сейчас выглядит? :)
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Здравствуйте,
    в этом году ещё не ездил
    после написания предыдущего поста был на даче раз 5.
    успел все комнаты утеплить и пароизолировать, вентиляцию пака не делал и осенью с утра на окнах кухни есть запотевание
    на чердак установил бак 100 л -буду делать водопровод (бак на чердаке -накачал воды из колодца-самотеком в смеситель на кухне)
    осенью приделал к крыльцу подиум-трап-решетку, а то перед крыльцом песок и когда входишь вносишь на мокрых подошвах в домик
    поменял вводный автомат на 32А (тот что на столбе)
    провели электричество в сарайку-хозблок
    а так конечно видимых внешних изменений нет
    в этом году планы обшить или ИБ или сайдингом (лишь бы финансов хватило)
    заметил что после того как стало возможно использовать неотделанный, но уже утепленный домик для комфортного проживания скорость работ упала в разы - нет уже гонки и 12 часового рабочего дня, всё больше времени уделяю участку, отдыху, походам за грибами
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Юрий1402, а как ведет себя фундамент после зим? Не повело? И на что Вы уложили подиум-трап?
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    в 2015 осенью собрал каркас и ничем не накрывая ушел в зиму (т.е. было полгода на усадку под атмосферными осадками и таянием снега)
    в 2016 проверил простым пузырьковым уровнем весь ростверк остался в горизонте
    когда в 2017 первый раз приехал пооткрывал-позакрывал все окна и дверь и облегченно выдохнул: всё открывается закрывается, ничего не заедает, облазил с фонариком вокруг опор - просветов нет на всех опорах ростверк лежит без зазоров
    подиум сбил из доски 100х40, верхнию сторону отстрогал (без фанатизма) и снял фаску
    под "лаги" подложил обрезки 100х40 (сгниют не жалко)
    ничем не обрабатывал
    ближе к лету переверну посмотрю как перезимовала древесина
    планирую пройтись террасу и подиум шлиф машиной и покрыть маслом для террас
