1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не знаю поживём увидим
    зато были в августе ливни под домик и на стены ничего не попадает
  2. ping127001
    ping127001
    ping127001
    Юрий, спасибо за отличную тему! Перечитала раза три, наверное, много полезного для себя подчерпнула. Например, как сделать ветровые и лобовые доски по две штуки, ну и так по мелочи. Файлик скетчапа изучила, покрутила и так и сяк. Можете поподробнее рассказать про назначение комнат и про планировку в целом? У меня уже готов фундамент 6x6, надо бы строиться начинать, но не могу никак совместить свои xотелки с реальностью :)
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    с планировкой всё просто две спальни по 5.7 м кв гостиная (возможно гостиная- спальня) 10.5м кв и такая же кухня столовая
    домик садовый дачный думаю хватит
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Осеннее настроение
    коллега по работе уезжает на пару недель, соответственно я без выходных
    так как на даче (с возведением коробки вместо сова "участок" я стал говорить "дача") я не был десять дней решил съездить на денёк проведать и возможно что-нибудь поутеплять (утеплитель есть, каркас есть - утепляй на здоровье)
    приехал в субботу 13-00,
    поболтал с соседом - он рассказал что лес здесь "богатый",
    по дороге когда ехал видел много машин грибников и продавцов грибов тоже
    ну думаю пойду похожу (при этом я в грибах не разбираюсь, собирать их не умею)
    я вам скажу: 2 часа бродил, немного заплутал, много грибов видел, возможно даже съедобных, пофотографировал (чтоб потом в интернете посмотреть), явно узнал подберёзовик и мухомор
    в итоге чуть чуть заплутал, встретил грибника с соседнего СНТ дошли вместе до тропинки, от которой я уже знал куда идти (метров 100 я не дошел до неё самостоятельно)
    конечно ходить по лесу надо уметь и брать с собой компас или навигатор, у меня в телефоне есть навигатор но надо было хоть точку поставить перед тем как в лес идти...
    короче ничего я толком не сделал:
    прибил сетку в слуховые окна на фронтонах чтоб птички не залетали
    начал утеплять потолок, но не получается маты вываливаются
    прибил в лагу гвоздик-всё равно плохо держатся
    решил натянуть пароизоляцию, а утеплять сверху ползая по чердаку на четвереньках
    по совету многих форумчан ПИ=полиэтиленовая плёнка 200 мкр, я нашёл полотно 4 метровое (двухметровая труба сложена пополам),начал степлерить еле-еле прикрепил один край стал прибивать брусок снизу всё сорвалось, надо думать как подвесить кусок 4,5 на 4 метра, в две руки к потолку
    собрался и поехал домой со стройкой не получилось в этот раз зато по лесу нагулялся.
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    электрика
    контур закрыт, СИП до стены дотянут, а до сих пор питание удлинителем от столба
    надо подключить домик
    для начала перебрал ЩУ (щит учёта)
    поставил вводной АВ 32 двухполюсный
    после счётчика АВ 16 на розетку в щитке и АВ 25 на СИП уходящий в сторону дома
    купил клещи обжимные -пообжимал наконечники
    ввод в дом в трубе, провод ВВГнг ls 2х6, в гофре по чердаку до щитка
    долго ковырялся с креплением щитка-придумывал нишу под него между двух стоек
    прикрутил кусок ОСП для имитации облицовки стены (чтоб щиток утопить в стену вровень с будущей отделкой
    прикрутил временную розетку (чуть кривовато) - всё, можно удлинитель сворачивать
    провод заземления в щитке на шинку посадил, в перекрытии дырочку просверлил, проводок выкинул, свернул колечком в следующем году буду контур заземления делать вот к нему проводок то и подсоединю
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    с вводом электричества провозился почти 1,5 дня
    утеплить за пол дня много не получится - решил сделать ступеньки на терраску и крыльцо в домик
    доска 150х50 пару фундаментных блоков пару часов работы и готовы массивные на вид ступени (а то по дощечке прыгали)
    ну и крылечко тоже с обрубленными углами получилось часа за два
    прибрался, уложил остаток досок под свес и поехал домой
    не знаю выберусь ещё в этом году или нет гидрометцентру видней
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Хотел поделиться как я вещал торцевую доску в одну каску.
    1. Соорудил выносные леса (45 мин).
    2. Сделал брусок из доски 100*50 на 15 см длиннее чем нижняя кобылка (на которой у вас трос висел).
    3. На этом брусе сделал паз глубиной на 1,5-2 см, шириной на 1 см больше ширины доски.
    4. С другой стороны засверлил саморезы, чтоб их концы выходили в этот раз на 1 см.
    5. Присверлил этот брусок на нижнюю кобылку так, чтобы паз был с наружного края.
    6. Встал на леса с доской 200*40*6000 и один край опер на присверленный брус (благодаря пазу и саморезам доска почни не сдвигается) и на коньке вывел как надо а потом прибил.
    7. На 4 доски времени ушло всего...7 часов!
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я думаю у меня тоже ушло часов 7 на это
    но скажу не тая, лобовые доски вдвоём я прибил значительно быстрее
    вообще стала посещать мысль, что на такие операции дешевле нанять подёнщика из солнечного Узбекистана, чем в одну каску выдумывать хитрые приспособы и бруски с пазами
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Зато потом есть что вспомнить и когда друзья говорят " ну как ну как!" тебя пробирается тихая гордость что и одному все по силам! :|:
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Зима в этом году наступила в октябре (в М. О.)
    как съездил в начале октября так больше погоды не позволяют
    но есть председатель СНТ который периодически обходит владения свои с...фотоаппаратом и высылает фото
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Здрасти всем!
    Открыл сезон, съездил на пару дней.
    Всё чудесно перезимовало, ничего не перекосило двери- окна открываются.
    Утепление:
    В прошлом году остановился на монтаже утеплителя в потолок (пробный лист у меня провисал и грозился вывалиться), для поддержки утеплителя пристеплировал шнурок зигзагообразно и потом вкладывал сверху лист утеплителя (сначала 100 мм, потом 50 мм с разбежкой стыков)
    Над углом, под кровлей, где сходится стропило и затяжка помучился, но потом отработал методу.
    Сначала в узкое и неудобное место вставлял встык три полоски 100 х 150 мм вертикально, под стропило вырезал клинышек (может излишне, но как то выглядывание деревяшки среди утеплителя режет глаз:))
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Утеплитель резал при помощи ножа хлебного (купленного в Ашане за 57 рублей).
    Пробовал канцелярским но при 100 мм рез получается не всегда по размеру (верхняя грань по размеру а нижнию уводит в сторону из-за сжатия плиты), а хлебным перепиливаешь под углом 45 достаточно аккуратно.
    Сжать маты у меня получалась на 10-15 мм, т. е. если расстояние между стойками 575, то бывали замятия. Там где были узкие места (над и под окном, над дверью) вставлял обрезки.
    Пароизоляция-плёнка ПЭ 200 микрон (так было написано на ценнике, мерил штангелем-думаю 150 есть). Плёнка в виде рукава 4 метра-хватает на весь потолок без стыков. Натягивал так: примерно посередине комнаты под потолком натянул шнур, повесил полотно как бельё на верёвку, залез под одну часть плёнки и со стремянки постепенно прикреплять степлером. Идеально не получилось, но все в пределах погрешности.
    Поскольку при монтаже я не подкладывал полоски ПИ в стыках между внешними стенами и перегородками, чтоб сделать паронепроницаемый контур я завернул ПИ до первой стойки перегородки. С потолка тоже свисает нахлёст на стены где 20 а где-то и 50 см. в одном месте на потолке получилась складка, ну и зашью отделкой - главное что контур ПИ целый.
    На пол со стен спустил по 15 см, засуну под линолеум.
    Стыки скорей всего буду проклеивать коричневым скотчем: у меня там нахлёст большой. да ещё рейками обрешетки под отделку прижмётся. Только дождусь тепла, а то при + 5 как то не очень липнет.
    В итоге утеплил и пароизолировал одну комнату из 4, налазился по стремянке, узнал что у меня есть дельтовидные, трапецевидные и ещё какие то мышцы плеча (от долгого положения "руки вверх" ломота по всему плечевому поясу), но довольный поехал домой...
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Юрий1402, А как с межкомнатной пароизоляцией? Получаются дыры в контуре под потолком шириной в 100 мм и длиной в стену? Я понимаю что пар чтоб оттуда вышел в перекрытие он должен сначала в стену а оттуда в потолок. Но все же вопрос. я просто у себя над этим задумываюсь.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    В перегородки смонтирую утеплитель и эта дыра будет закрыта слоем утеплителя минимум 30 см, при этом перегородки обошью крафт бумагой по всей площади. Выход пара будет ничтожным близким к нулю. Плюс домик сезонный зимних наездов много не будет.
    Придумал не сам где то здесь прочитал ...
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А вы считали её стоимость? Обычной ветрозащитой (чтоб утеплитель не пыли) будет дешевле. Хотя у вас не те объёмы, чтоб заморачиваться.
