1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Неделю назад заказал профлист и вот его привезли
    С20 кровля RAL8017 0,5 (это так обзывается лист)
    разгрузили, покосили вокруг дома травку
    забрался я на крышу и сделал "вентилируемый конёк"
    когда стелили гидрозащиту на одном скате не дошла полоса до конька 20 см, а на другом получилось прям под обрез пришлось прорезать в гидре щель в 5 см. Далее раскроили полосу гидрозащиты вдоль пополам (получилось 2 полосы шириной 75 см), и поверх конька по обрешетки пристеплирили. Получилоси и под коньком гидра есть и вентилируется всё (подсмотрел у Плотник77 https://www.forumhouse.ru/posts/15854400/ - надеюсь что понял его правильно).
    и день кончился
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    сделали вторые ветровые-торцевые доски
    каждую доску шлифовали - ушло много времени, потом монтаж тоже время скушал, а уже хотелось профлист тягать...
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    28 (про профлист)
    Долго читал, изучал как монтировать профлист. Тревожила дума-быть или не быть, а мож нанять кого на "покрыть железкой крышу", были сомнения сможем ли вдвоём. Даже на бирже клич кинул - но ЦЕНЫ, пишу только прикрутить железо обрешетка и всё-всё есть, только железо
    ответ; 400-1000р квадрат, а у меня 80 кв. м., т. е. минимум 32 тр.
    Всё решил сами крутим
    Лист пробиваем в верхнем центральным гребне - просто гвоздём (подложив дощечку чтоб не замять)
    верёвка, крючок
    подносим, наслоняем на свес крыши (ВНИМАНИЕ- у меня метал 0,5. поэтому вдвоём листы по 4 и 6 метров переносятся без проблем, брать пробывали и вдоль и поперёк листа - лист прогибается незначительно, но не ломается)
    один сверху тянет за верёвку, другой снизу помогает-приподнимает (здесь надо быть аккуратным, чтобы лист не сорвался на нижестоящего, да и вообще соблюдайте правила ТБ)
    саморезили злобно, вычитал что по периметру в каждую волну, в центре листа в шахматном порядке
    вот и крутили по периметру листа в каждую волну и в каждую обрешетину, саморезов перевели-две пачки на 40 кв м (12 шт на квадрат, а надо 7)
    когда я поехал докупать крепёж в фирме где заказывал профлист сказали что надо по периметру СКАТА а не ЛИСТА, но ладно крепче будет.
    Правда есть косяк, видать мы перетягивали (да и с количеством саморезов переборщили) стыки листов, если смотреть под углом заметны, и от саморезов вмятинки тоже есть
    Ну первый скат "комом" - попробую по гребню, где нахлёст саморезиков пустить может листы притянутся-щели прикроются.
    Сделали 5 листов первого ската и солнце село.
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ну добили скат с 4 метровыми листами, начали с 6 метровым листом возится.
    Лист тяжелей, но вдвоём вполне транспортабелен.
    Прикрепили с одного торца торцевые планки и пошли последовательно лист, конёк. пара листов, конёк.
    ВНИМАНИЕ на фото человек нарушает ТБ- не делайте так.
    До вечера осилили все 5 шестиметровых листа и три коньковых планки.
    Работали до темна поэтому фото второго ската нет, будет в следующих сериях...
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    "ушли под крышу"
    прикрутили два листа, оформили торцы-всё крыша есть
    есть "косяки" небольшие; где-то перетянули, где-то стык виден, но в целом всё на должном уровне (т.к. в первый раз -то думаю даже хорошо)
    вокруг крайнего листа пришлось "потанцевать с бубном", и с козлов и с лестницы не достать центр листа (а нахлёст получился на три волны, так что стоя на цыпочках через два листа особо саморез не завернёшь)
    замерили лестницу ручной работы-полозья попадают между волн, набил степлером полоски аэропака (полиэтилен с пузырикам) и положили лестницу на крышу. Угол достаточно пологий, так что никто не скатился (лазил не я, а папа у него веса в два раза меньше).
    При проектировании длины крыши я не учёл размеры профлиста - пришлось резать. Резали ножницами по металлу, по месту, уже прикреплённый на крышу лист. Очень геморройно. Когда остался один погонный метр реза я вспомнил, что есть лобзик и есть пилка по металлу-. Лобзик свою задачу выполнил за 38 секунд, а рез прикрылся торцевой планкой.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    крыша есть надо стены,
    OSB-3 кронашпан 1250х2500
    в принципе проектировал под 1220х2440, но целых листов только 6, остальные резать. А в местном магазине оказался такой размер, и ценник приличный 680р
    Я хочу покрасить осп и раскладку "фахверх" (возможно через несколько лет обобью сайдингом или ИБ, но пока так).
    Чтоб был рисунок я "разложил" листы "красиво" без учёта нахлёста на углы окон, а для прочности надо окна -двери вырезать в листе, т. к. каркас я поставил прошлой осенью, а "поумнел" долгими зимними вечерами за просмотром "ФХ", раскладка чуть- чуть поменялась и лист побольше пришелся ко двору.
    Оббили ОСП стены вырезали дверь и одно окно. Били с земли до куда достаёт рука, так что листы повесили, но до конца еще не прикрепили. Гвозди оцинковка ершённые 60 мм - не понравились, слишком хрупкие, но на отрыв держат.
    Проезжал мимо на велике "местный" узбек по имени Шурик, посмотрел опытным глазом и говорит:
    Надо раскосы, а так плохо будет неустойчиво.
    Какие раскосы, вот же ОСП (это уже папа парирует критику местного каркасостроителя)
    ОСП не ОСП, а раскосы надо-заключил эксперт и гордо катя за руль велик удалился.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Взял на работе 4 дня
    32
    добили ОСП, вырезали окна, оббили фронтоны
    не хватило двух листов-я их заказал завтра привезут
    но вырезая треугольник для фронтона ошибся с размером-лист запорол, привёз на крыше машины подложив под него упаковочный материал
    вообще размечать ОСП надо не простым карандашом, а каким нибудь красным, а то ставишь метку в виде полосочки (отмечаешь размер), а потом долго выискиваешь её среди чёрточек из стружек
    между листами оставляли зазор в толщину 90мм гвоздя
    чердаком пользоваться пока не собираюсь, но лист в центре фронтона крепил на жёлтые саморезы, если что откручу и будет лаз на чердак
    слуховые окна выпилил в ОСП, с обратной стороны прибью москитную сетку
    нижний край ОСП прибили на ершонные оцинкованные гвозди, но что-то не показались они надёжными и вверх мы били винтовыми
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    привезли ОСП 22 для пола, утеплитель, фанерку и брусок для обрешетки потолка
    заказал всё сразу в одной московской фирме, а то в местных ОСП 22 нет, возят на заказ, ценник космос
    привёз 7-ми метровый автомашын с манипулятором, ОСП разгрузил - хорошо
    застрял на выезде (одним колесом скатился в канаву) - плохо
    толкали, помогали, сам себя манипулятором вытаскивал-две чалки порвал, вызвал ЗИЛок - вылез из канавы
    прибили недостающие два листа ОСП и день кончился
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    привезли окна и дверь и смонтировали
    сам ставить не стал-решил что экономия не большая, а запороть могу и плюс гарантия
    двоё монтажников управились за 2 часа с 4 окнами и дверью
    окна без отделки - только отливы в цвет крыши
    двух камерный стеклопакет, профиль Блитц, пена "пеносил"
    дверь обычная 1,5 мм с одной стороны "шагрень антик-медь", с другой кожа молодого дермантина, глазок присутствует
    мы же с папой, отодрав в одной комнате доски от пола, занимались подшивкой фанерки 4 мм к нижнему концу лаг, прикручиваю фанерку кровельными саморезами (остались от кровельных работ) - способ красивый но очень трудоёмкий и долгий (я вообще под пол не помещаюсь)
    до конца дня смогли уложить один лист ОСП 22 запихнув между ним и фанеркой утеплитель 150 мм (100 мм + 50 мм внахлёст)
    ветрозащита-это фанера
    пароизаляция-это ОСП 22 и потом линолеум или ламинат
    плёнок никаких нет
    швы "момент монтаж"
    прибивали ершонными оцинкованными 60 мм
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    с утра "сняли" со столба СИП и прикрепили к домику
    расстояние 15 метров, вроде бы надо не больше 10, но мы пока просто прикрепили и если что переделаем
    и был дождь
    сначала ливень, потом мелкий дождичек, только кончился опять ливень и так до вечера
    пилили на терраске-тесно но можно
    решили попробовать подшивать фанерку по другому; на торец лаги черепная доска на саморезы, а между фанерка пришитая по бокам чёрными саморезами
    ещё две ОСПэшины легли на своё место-в одной комнатке пол готов
    потом был занос материала в домик и отъезд который удался только с помощью председателя СНТ, под дождём, в грязи вытаскивая мой застрявший в грязи солярис...
  11. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    я так понял это "пирог пола"?!
    @Cosolapyj, мне, говорил, что вроде ОСП-22 паронепроницаема, а у вас получается
    пароизоляция - ОСП-22 - линолеум/ламинат (подложка)
    ОСП будет "запёрта" между 2-мя пароизоляторами! это ж вроде не гуд!
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    плёнок никаких нет
  13. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда вроде :hello:, просто там не было пробелов ;)
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    казнить нельзя помиловать
    поставьте запятую;)
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    приехали на полтора дня
    сделали пол ещё в двух комнатках, навели порядок с материалом, освободили крайнию комнату для работы в ней
    фото не делал, это снимки прошлого заезда
