1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Открыл дачный-строительный сезон.
    Взял на работе з дня.
    Правда в первый день полдня катался по Москве, и пока доехал до участка было 19-00.
    Разложился и пока солнце не село пофоткал что как перезимовало.
    Каркас не зацвел (плесени нет), высох.
    Штабель чудесно перезимовал, высох, доски не повело вертолётов и собель не появилось.
    В штабеле трясогузки (а может и не трясогузки) свили гнездо. Стал разбирать, а оттуда вылетела птичка. Гнездо перенёс в корни деревьев метров 20 от стройки. Птички прилетали, искали, ходили по доскам и каркасу, но увы не нашли. Печалька птичку жалко...
    Походил с уровнем - на все окна, полы пузырёк в центре.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Восемнадцать.
    А вот со стропилкой хуже-я не успел в прошлом году добить распорки на одной стороне и некоторые стропила (которые над терраской) слегка "легли" - вылечил распорками, которые очень точно вымерял и с помощью молотка и какой то матери загонял.
    Вроде бы выровнял, но при монтаже ветровой доски обнаружил что уровень кобылок гуляет, соответственно обрешётка не в горизонт ляжет придется под контру подкладывать полоски фанеры или контру строгать.
    Хотя перепад 2 см на 5,5 метра может и не критично - когда обрешочу посмотрю.
    На распорки потратил пол дня.
    Дальше стал вешать торцевую доску.
    Одному очень гемморно (в прошлый приезд попробовал, но уронил и она треснула).
    Выпилил заново, прошелся шлифмашинкой.
    Способ подсказанный мне на работе;
    на верёвке (и использовал трос буксировочный) вывешивается один конец доски, второй наживляешь по месту, перебегаешь опять к подвешенному концу и не делая резких движений бьёшь уже на пару гвоздей (но опять же не утапливая шляпки - вдруг придётся вытаскивать). Бежишь к наживлённому концу и, если всё срослось бьёшь не жалея ни гвоздей ни молотка.
    Свесы и потолок терасски подшивать не планирую, видимые с земли части буду обрешетчивать сплошной обрешеткой (масло масленое какое-то). При этом шлифую одну сторону и снимаю фаску. Так же шлифую кобылки и стропила - короче все видимые части. Конечно на стропила можно было взять СС доску или отшлифовать на земле до монтажа, но мы не ищем лёгких путей.
    Стемнело достал прожектор и давай до 11, под комментарии раздающиеся из радиоприёмника автомобиля (там наши по льду с шайбой катались, а датчане зачем то у них под ногами путались) снимал фаску и шлифовал первые обрешетины, которые будут над терраской.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Девятнадцать.
    Сделав за вчера 8 обрешетин решил их закрепить, посмотреть так сказать как оно.
    Результатом остался доволен как слон и даже больше.
    Доски за пол года высохли, немного побрашировались на солнышке (от слова "браширование древесины"), шкурка 40, не добела, а так сказать на шесть седьмых. Т. е. желтенькие пятнышки вокруг сучков и полосочки вдоль волокон древесины остаются, потом лессирующей краской близкой к прозрачной, по моему будет красиво и не как у всех вагонка или ИБ.
    Повторюсь доволен как слон и даже больше.
    Крепил так же как стягивают полы;
    в ОБИ купил стропу с самозатягивающим механизмом (там храповичок - трещётка) продается под видом ленты для фиксации груза. Прибил первую обрешетину по крайнему срезу кобылок и к ней притягивал последующие: сначала в центре досок, а потом ближе к краям. Начал притягивать по одной доске, потом по несколько. Больше 4 не получается, сил храповика не хватает (один сломал переусердствовав). В некоторых местах остались щели - не беда сверху будет ГИ, профлист (а может и метало черепица)-так что не будет заметно.
    Сделал еще одну торцевую доску на этом свесе и 7 обрешетин отшлифовал и закинул на место не прибивая
    все солнце близится к закату, а мне собираться и домой...
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Вот фото как вешать торцевую доскУ в одну каскУ
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прочитал ветку, интересно!
    Возник такой вопрос - Вы под плиты фундамента уложили экструдированный пенополистирол, его не раздавит со временем? Если где-то промнется дом же наклонится? Почему было выбрано именно такое решение? (с использованием ЭППС)
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    @atztek
    Не думаю ведь его используют и для УШП а там нагрузка посерьёзнее
    плюс на форуме этот способ столбчатого фундамента для лёгких строений рекомендуют
    если будет прогибаться (что вряд ли) то скорей всего равномерно
    подсмотрено здесь https://www.forumhouse.ru/threads/219097/
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за информацию!
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Двадцать-двадцать один
    Съездил на 2 дня
    сделал не много - два выноса и дообшил сплошной обрешеткой одну сторону (где терраса).
    На другой стороне от терраски стропильные выносы воопше плохи
    надо было в прошлом году набить лобовую доску - она бы удержала выносы стропил от гуляния при усушке.
    Сейчас придется под обрешетку подкладывать полоски фанерки или досточки - концы стропил гуляют по высоте.
    Надо или леса мастерить или кОзлы метра 2 высотой, еще не решил что лучше.
    Жарко, комарья не меряно ... Надо химию на себя (а я забыл) и обкосить всю траву (там эти гады живут), аэрозоль уже купил.
    до свиданья
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Двадцать два - двадцать три.
    Приехал помощник на всё лето (папа).
    Как показывает практика; двое в два раза больше выкопают, чем один,
    а вот при работе со стропилкой и обрешеткой вдвоём раз в пять быстрей, чем одному.
    Это, по моему касается всех высотных работ.
    Для того чтоб "парить" над землёю были сооружены два козла (или двое козёл), с них намного удобнее монтировать свесы, лобовые доски, да и вообще.
    Сделали фронтонные стойки: доску стойки расположил параллельно плоскости стропилины, срезав её под углом. Чтоб стойка не отклонялась от вертикали зафиксировали с обратной стороны накладками из фанеры.
    Ну и практически закончили со сплошной декоративной обрешеткой.
    Продолжение следует.
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Закончили с декоративной обрешеткой - приступили к обычной обрешетке.
    Технология проста:
    Настелили гидроизоляцию, пристеплерили, бруски контр обрешетки (на 10 см короче чем ширина гидроизоляции), обрешетка 3-4 доски. Потом следующая полоса гидры, контра, 3-4 доски обрешетки.
    И так ползём от свеса наверх к коньку.
    Швы не склеивал-просто в внахлёст 10 см (я думаю для конденсата нормально).
    Расстояние между обрешетинами 30 см. При набитии использовали две дощечки по 30 см как шаблон.
    Гидроизоляция "технохаут 90-D" что за зверь не знаю, была в местном магазине. Я говорю продавцу изоспан "Д" есть- да есть. Привезли вместе с пиломатериалом, я смотрю цвет упаковки как у "изоспана" (в живую я изоспан не видел, только в интернете) разгрузил, поставил в уголок и только при вскрытии понял что это не изоспан.
    Осилили большой скат и прикрепили 1 полосу гидроизоляции на второй скат.
    Я считаю поработали плодотворно (для тех кто делает обрешетку в первый раз).
    Погода для работы была хороша для работы- пасмурно, но практически без дождя (один раз на полчаса зарядил, так мы просто пообедали, а когда кончился продолжили). При укладке гидроизоляции с ветром надо договариваться.
    Забыл замерить длину ската. Длина стропилы есть, но там же плюс толщина лобовой доски и может где ещё какие нюансы-лучше замерить уже готовый скат и потом заказать профлист (хочу одним листом всю длину).
    Гидроизоляции скорей всего не хватит надо докупать; целого рулона рулона много будет интересно в метрах продают?
    Досвиданья...
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    По вашему примеру соорудил козлы. походил, посмотрел и разобрал. В одно лицо таскать такую хрень не легко, тем более когда вогруг неровности. За день соорудил леса с 2-х длинных сторон дома. И рад как слон. Думал не сделаю, а сделал. Оказалось легко. Времени потратил на 26 метров первые леса 5 часов, вторые 2.5 часа. И доски некондицию и остатки опалубки.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    конструкция не лёгкая, но зато мобильная
    что б передвигать одному надо на торец ножек набить полоски линолеума или бутылки пластиковые, предварительно раскроив их на прямоугольники. Приподнял за нижнию перекладину и волоком потащил по буграм и неровностям.
    Леса лучше, но требуют больше материала и времени на монтаж/демонтаж.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Приехали на денёк дообшить обрешетку
    Гидроизоляции не хватило метров 5 погонных-купил в Леруа. По сравнению с неизвестной "технохаут 90-D" хуже, как мешок из под сахара. Но пришлось использовать.
    За пол дня (с 14 до 20) набили на второй скат обрешетку. Немного не хватило бруска для контры (не хватило чтобы резать целые бруски по 1,4 м.), пришлось прибивать частями.
    Замерил готовые скаты буду заказывать профлист одним куском на всю длину ската.
    Край бруска контробрешетки резали под углом и при монтаже выдвигали за срез крыши на 2,5 см, буду набивать вторую лобовую-ветровую доску как у скандинавов.
    Да, еще папа подарил молоток; называется "brigadier" куплен в Леруа, очень понравилось им работать
    Гвозди 100 черные, на обрешетку и контру ушло 10 кг
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У нас под остатками Axton-D огурцы отлично растут! :)
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    В центре полосы, когда уже пристеплерили к стропилам, обнаружилась "затяжка" как на женском чулке - полосы армирующего пластика сплелись в клубок, при этом герметичность не нарушилась, а эстетический вид несколько пострадал...
