1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Стройка дачного домика, в полтора лица...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Юрий1402, 24.08.15.
  1. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Юрий, вопрос про высоту потолка - какая получилась?
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    242 см
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Подскажите пжлста, ГИ кровли по фронтону доведена до лобовой доски или до начала зашивки свеса?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я оставил открытые кобылки,
    по периметру сплошная обрешетка
    ГИ накрывает полностью сплошную обрешетку и пристрелена степлером к торцу крайней доски обрешетки
    контрбрусок выступает на 25 мм над крайней доской обрешетки и прикрывается второй лобовой доской
    в эту 25 мм щель и должен капать конденсат, но за два года я его не видел:)
    по фронтонам просто зажата между 1 и 2 торцевой доской
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Юрий, добрый день.
    Какой бюджет постройки на сегодняшний день? Если бы строили еще раз, смогли бы где-то съэкономить/оптимизировать? Где?
    У вас получается конек несущий? А зачем? Учитывая, что у вас затяжки (по совместительству чердачное перекрытие:aga:) можно было сделать висячие стропила.
    Какой у вас грунт? Сам проектирую эконом домик в таких же габаритах и на таком же фундаменте, поэтому очень интересно, как ведет себя такой фундамент со временем?
    Где-то в теме вы даете ссылку на @Cosolapyj про крепление лаг пола, что КОД допускает такое крепление. А мне оно видется не очень надежным. Можно ссылочку на КОД?
    У себя я запроектировал, как у вас дверные проемы 700 мм под 600 мм дверь. Народ говорит, что маловато, мебель не затащишь. Что думаете на этот счет?
    На данный момент, года уже готовы очертания дома и планировка, не хочется что-то увеличить/расширить/уменьшить?
    Не жалеете, что строитесь из ЕВ древесины?
    :hello:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Юрий1402, Вопрос вдогонку - файликом скетчап не поделитесь? :|:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На первой странице:hndshk:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ой... и правда есть. :aga:
    Только малость не завершён. Может Юра доделает, и выложит в нашей теме https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я его "доделываю" всю дорогу;)
    от "первостраничного" варианта в конструктиве поменялось:
    1 выносы-стали не лесенкой а на "т- образных аутригерах" (не знаю хорошо или плохо, в тот момент показалось что так надежней)
    2 настил пола стал ОСП-3 22мм (сначала хотел 100х40 отстрогать и на лаги, доски набил на один гвоздь, так оставил на год, потом понял что отстрогать и откалибровать в одну плоскость 36 кв. м. доски это куча времени и сомнительный результат- демонтировал)
    вроде бы остальное не поменял
    перед тем как что то сделать я обыгрываю вариант в Скетчапе и все варианты сохраняю в слоях,
    так у меня несколько вариантов обшивки ОСП, покрытия крыши и т. п.
    так же в этом же проекте я раскладку обивки стен, и эскизы электрики, и даже расстановку самодельной мебели- так что там такая каша за 3 года, что разгребать до удобоваримого варианта надо тоже года три:)
    я прикреплю во что сейчас превратился файл скечапа, со всеми своими черновыми набросками, галочками можно слои пооткрывать и попрятать:ogo:
    если есть желание можно почистить эти "авгиевы конюшни", но я не Геракл ...:aga:
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Юрий и еще вопрос.
    Ваше решение сделать лаги пола первого этажа на первый взгляд выглядит изящным, но в тоже время, учитывая расположение стен внутренних перегородок, данные узлы являются мостами холода, так утеплителя под перегородками нет ни грамма:flag:
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    как говорится спасибо за вопрос...:hello:
    1) бюджет - 350 000 р (плюс около 50 000 р) сначала записывал всё в тетрадку, потом только все что свыше 2-3 т. р.
    что имеем:
    полностью утепленная коробка пол 150 стены 100. потолок 150 (север МО Талдомский район),
    окна (двух камерный стеклопакет)
    двери межкомнатные (смонтировал только 1,5)
    отделал ОСП-3 9мм внутри все комнаты (одну покрасил)
    отделал 75% потолков, в одной комнате покрасил (фанера 4 мм.)
    пол линолеум в 3 комнатах
    электрика вся (и щиток и свет и розетки)
    конвекторы в каждой комнате (в своей спальне над кроватью ещё и ИК обогреватель)
    оборудовал кухню, купил кухонный уголок, есть гор и хол вода (канализация серая)
    09,01 был с ночевкой на улице -20, в спальне +20, в кухне-столовой +12 (потратил за 20 ч 30 кВт)
    дверь входная металлическая, бюджетная, без терморазрывов и т. п. - с утра личинка и метал. коробка двери где то 1 м от пола чуть-чуть покрылась инием, с окнами всё нормально, в углах комнат под потолком конденсата или промерзания нет (моя довольный, как слон:)).
    Для ПМЖ может мало утепления и дорого обогреваться, но если наездами ...
    мне было хорошо тепло и уютно
    по поводу экономии - очень много съедает доставка дешевле всё было купить сразу и привезти одной машиной, но участок пустой могли доскам приделать ноги (хотя я оставлял в штабеле на зиму все сохранилось, но это у меня так как у других не знаю)
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я не успеваю отвечать:aga:
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    конек несущий?
    да нет для удобства монтажа в одну каску сделал сначала конек а потом по стропилине к нему прибивал
    если его просчитывать, то проходит как несущий но им не является -так перезаклад
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    грунт торф 30-50 см потом глина (никаких геологических изысканий не делал)
    просто копали до глины -геотекстиль-песок с проливкой и трамбовал ногами
    тачка песка., много воды и 130 кг топ-топ...
    три года-полет нормальный ничего не перекосило
    если бы делал заново - может быть бы делал высотой не в 1 блок а в 2
    можно было б ползать под домиком (но не факт высота цоколя выше...)
    нравится и УШП и полы по грунту, но для дачи для меня дорого и трудоёмко...
    и ещё точно бы продумал куда поставить буржуйку - камин- печь дровяную и под это дело сделал бы доп опору -фундамента, а то сейчас мысли посещают что хорошо бы иметь альтернативу электричеству, а кроме легкой буржуйки ничего не поставишь:no:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тогда еще вопрос. :)]:aga:
    У вас нет тамбура и нет мест хранения. Насколько это удобно?
