Перестал работать свет на кухне
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем apv45, 24.08.15.
  1. apv45
    apv45
    apv45
    Доброго времени суток...Выключатель был замурован в стену, со временем стал чуть-чуть выпадать, а как то перестал включаться свет, решил поправить, открыл -один из проводов легко вышел из клеммы, прочистив контакты, закрутил на место как и было, светодиод стал гореть менее интенсивнее, пробник горит в обоих клеммах, и мультиметр показывает 0 при измерении переменного тока во всех положениях, при выкручивании лампочки светодиод гаснет...выключатель по-видимому исправен...что может быть ?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @apv45, а с чего вы взяли, что выключатель исправен
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Такое обычно встречается при обрыве нулевого провода, начинать от счетчика, распредкоробок на кухне смотря по Вашей схеме питания. Если выключатель "гулял" в стене возможен обрыв провода возле него.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
