Помогите советом по утеплению потолок-чердак
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AphexTwin, 24.08.15.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Всем привет,
    Хочу второй этаж законсервировать и зимовать на первом, который уже готов для жизни...
    На втором этаже на потолке пока лежат лаги (с сечением 50х150 и шагом 60-70см) на ребре (крыша и фронтоны готовы).
    Подскажите, пожалуйста, простое и недорогое промежуточное решение как утеплить на зиму потолок и чтобы в следующем сезоне можно было его доделать (обшить гипсачем например, добавить может слой утеплителя и т. д.)...
    Сам склоняюсь к такому решению:
    Под лагами крепить пленку (пока неясно какую), под пленкой обрешотку (тоже не ясно с каким шагом и какого сечения доску), ну а между лагами маты какой-нибудь ваты (тоже неясно какой толщины достаточно для консервации и какого типа). Также не ясно нужно ли ее укрывать и чем...
    Заранее благодарен за Ваши советы!
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Пароизоляция
    Скорее всего дюймовка, шаг зависит от отделки потолка.
    Тут вариантов много. начиная от базальта и заканчивая опилками. Шумоизоляция то между перекрытиями потом нужна будет? Нужно еще и из этого исходить. А так что-бы перезимовать 15 см хватит.
    Смотря что за утеплитель, и будете ли вы на второй этаж подниматься.
  3. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Это потолок второго этажа - выше холодный чердак.
    Отделка будет гипсачем.
    Сейчас хочу сделать полуфабрикат по минимуму затрат - чтобы тепло с первого этажа не улетало.
    Обрешетку наверное временную можно сделать с большим шагом дабы минплиты не висели на на пароизоляции?
    Основательно делать сейчас желания и времени нет.
    Еще вопрос, если можно, этих мин плит дикое количество вариантов. И цен на них тоже. Из чего исходить в подборе?
    Смотрю по ассортименту Леруа - вижу самую дешевую каменную вату роклайт 73р/кв (толщина 50) - вот она пойдет мне? Просто там есть и за 300руб кв.
  4. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Еще дешевле нашел Урса гео эконом вообще 52руб кв...
    По пароизоляции тоже непонятно там есть градации ABCD, с какой букво достаточно будет для моей конструкции?
    Спасибо заранее!
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    В таком случае я бы брал сразу минвату в плитах. Толщины хватит 100 мм. Я так понял вторично будешь после консервации использовать минвату, тогда возьми Кнауф Коттедж. Конечно она подороже будет, но влагостойкая и более качественнее структура волокон. Да, потом эти плиты сможешь применить в любом пространственном положении и обшить как пожелаешь.
