Расчёт шага стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zergalius, 24.08.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Расчёт шага стропил
    Дано:
    Строитель я, в одни руки.
    Мансардный этаж. Размеры внешние 9,25м на 7,21м. Толщина стен 0,3м. Армирующий пояс замкнутый по периметру 20х16 см (высота - ширина, арматура 8 мм в 4 нитки). Угол уклона будущих скатов 40 ровно.
    Есть доска 5 на 180, стропильную систему думаю делать из неё. Покрытие - профиль h20 из листов во всю длину ската, снег держаться думаю не должен, даже если снегозадержатели поставлю.
    Что планировал сам - шаг между стропильными ногами 58 см., затяжка примерно по середине из той же доски. Затяжки как потолок пойдут в дальнейшем. Концы стропильных ног закрепить врубкой на мауэрлате с уголками. Столкнулся с проблемой, что без конькового прогона собирать будет трудновато, если бригаду не нанимать, а берут у нас минимум в стоимость материала. Как вариант сделать его из досок поставленных на ребро друг над другом в два ряда и пройтись фанерой по типу фермы, закинуть краном. По центру конька есть возможность поставить временную подпорку (и).
    Отец, тесть, сосед, говорят что можно и через метр - полтора стропила ставить, мол выдержит и конька не надо. Сомневаюсь, но после их доводов склоняюсь к шагу 118 см. На строителя не учился, сам рассчитывать не умею. В калькуляторы особо не верю, все разное показывают. Знакомых roof-мастеров нет.
    Думаю что без конька будут проблемы с выравниванием стропильных ног в плоскости, хотя разница в высотах стен и диагоналях максимум 1 см, фронтоны так вообще получились +/- 1мм.
    Был бы очень благодарен, если предложите просчитанные варианты шага стропильных ног и самого простого способа монтажа стропильной системы.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Одному трудно. У вас висячие стропила. Тут конек не несущий, и лишний. Можно что нибудь временное для выравнивание стропил, потом убрать. И обязательно надо ветровая доска вдоль стропил.
    Висячие стропила
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не можете посчитать - перестрахуйтесь и поставьте через 58 - разница по расходу меньше куба зато спокойствия добавится. коньковый прогон ставится временно, конструктивно, для выставления стропильных ног, из любой ровной доски. потом убирается. я бы сделал ползун (по 3 типу в приведенной выше ссылке) а не врубку зачем вам возможный распор на стены?
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    58 как раз под утеплитель, обычно маты Мин (каменной) ваты 60 см ширину.
    @Rjavii, поо моему ползун для сруба вообще то.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Спасибо за ответы.
    Размеры выбираю от ширины утеплителей - чтобы минимум резов вышло.
    Почему конёк лишний? Он не примет на себя никакой нагрузки?
    Что то сомневаюсь на счёт ползуна. Если одно стропило вдруг соскочит?
    Попробовал посчитать в экселевском калькуляторе, то получается что шаг стропильных ног может быть и 1,6м. Если не напутал ничего конечно, везде пишет "Условие выполнено!"
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Конек временный поставьте, на нем проще собирать, потом его уберете
