Гидроизоляция+ утепление погреба из кирпича
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Фёдор Семёнов, 24.08.15.
  1. Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Moscow, Russia
    Строим погреб, стены - кирпичная кладка в 1 кирпич. Сооружение стоит на косогоре, подземная часть получается около 1,5 метров.
    Предлагают засыпать пространство между грунтом (глина) и кладкой - торфом. Типа он будет и гидроизолировать и утеплять.
    Вопросы:
    1. так ли это?
    2. Если не торф, то что можно выбрать?
    Я думаю, может быть пеной всё это заполнить, или ещё чем-то?
    История с торфом предложена опытным дядькой, но я что-то в интернете не нахожу ни одного упоминания о таком способе...
    Заранее спасибо за советы!
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Торф сгниет, будет снова пустота. Лучше глиной, песком, бетоном, просто землей.
    Как вы планируете утеплять надземную часть?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, совсем не так.
    Крупный песок с послойной трамбовкой.
    У Вас денег не хватит на такое кол-во пены! :)]
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Торфом не надо.
    "... подземная часть получается около 1,5 метров.." А почему глубже не сделали ? Или уже поздно?
  5. Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Moscow, Russia
    Я уже всё сделал, кирпичи снаружи густо обмазаны резино-битумной мастикой, поверх мастики 5 см пеноплекса, скреплённого пеной, получилась такая скорлупа, сверху плита по профнастилу, 5 см пеноплекса и стеклоизол. Ждём когда это асё высохнет.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Фёдор Семёнов, что будет над погребом? Есть фото спуска в овощехранилище, ну всмысле лестница? Стены утеплены от самого низа или только над поверхностю земли?
  7. Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Moscow, Russia
    Снизу пеноплекс 3 см. Лестницы нет, у нас уклон. Засыпано землёй, посажена трака, выглядит всё как бомбоубежище. Фото как это сейчас нет:) как делать двери - не придумали, у нас получилось по-дурацки, без проэкта. Есть фото входа, двухнедельной давности.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Фёдор Семёнов, ниче не поняла. Погреб под террасой что ли? Над перекрытием 5 см пеноплекс, а земли сколько? Если всего полметра, то наверное промерзнет? Вентияцию сделали?
  9. Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Moscow, Russia
    Около терасы. С неё будет выход на крышу погреба. 15 см бетона B25w8, 5 см пеноплекса и 40 см глины - не промёрзнет, мы ещё потолок пеноплексом оклеем, чтобы на профнастиле конденсата не было. На фото вид сбоку:)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо если не промерзнет. Хотя мне кажется маловато. Тему не бросайте - пишите как дальше, при понижении температуры, будет в погребе. Если можно - местность укажите где погреб- определиться по климату. :)
  11. Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Фёдор Семёнов
    Moscow, Russia
    Север МО. А почему промёрзнет? Зимой ещё снег планируется:) в старых книжках такая конструкция без пеноплексов работает. Ну да поглядим:)
