Сечение кабеля для электрокотла. Надо ли складывать киловатты на нуле? Вопрос не профессионала
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vokitoki, 24.08.15.
  1. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Имеется электрокотел ZOTA 21кВт.
    Три ТЭНа по 7кВт, каждый ТЭН имеет по три нагревателя с с объединенными. вместе контактами с одной стороны куда подключается нулевой провод. К другому концу подключается одна из фаз.
    Водонагреватель трехфазный, но по сути ТЭНы включены между каждой из фаз и нулевым проводом на 220В, а не между фазами на 380В.
    Схема подключения ниже.
    Вопрос в сечении необходимого кабеля
    На каждую из фаз будет приходиться нагрузка 7 кВт, и для такой нагрузки достаточно провода 6кв.мм
    Но на нулевой провод будет приходится нагрузка всех трех фаз по 7 кВт, то есть 21 кВт
    Какое сечение нулевого провода при этом требуется?
    Или я что то неправильно понимаю?
    Зота рекомендует подключать 4х6кв.мм по меди, что на мой взгляд достаточно только для фазных проводов.
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    на нулевом в идеале ноль ампер. А в реале незначительные токи так что по сечению нулевого провода явно не надо грузиться
  3. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Это как?
    По вашему ток течет с фазы и пропадает в никуда?
    Меня в школе учили что сила тока в замкнутой цепи везде одинакова. при последовательном включении нагрузок. А при параллельном делиться пропорционально сопротивлению каждой из нагрузок.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ток течет с одной фазы на другую. Если нагрузка симметричная, то по нулю будет нулевой ток. Если нагрузка неравномерная, то разность будет идти по нулю.
  5. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Уважаемые господа, вы не правильно прочитали постановку задачи.
    Выше написано (и на схеме нарисовано) - ТЭНы включены МЕЖДУ ФАЗОЙ И НУЛЕМ, а не между фазами.
    Если бы ТЭНы были включены между фазами у меня ни каких вопросов не возникло бы.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @vokitoki, а вы не читаете ответы.
    При симметричной нагрузке ток, "вытекающий" из каждого ТЭНа, будет "затекать" обратно по двум другим. По нулю тока не будет.
  7. vokitoki
    vokitoki
    vokitoki
    Владивосток
    Прошу пардону
    В силу электронепрофессионализма решил что каждая сборка тэнов подключена к одной фазе.
    Был неправ
    Если на каждую сборку идет три фазы то становится все ясно.
    Вопрос снят
    Спасибо
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Это при симметричной.
    Хорошо бы увидеть детали схемы этого котла.
    К каждому контактору подходит три фазы или одна?
    Скорее всего три, но лучше точно знать, а не гадать.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Пускатели трёхфазные стоят.
    Теоретически производитель мог на каждый пускатель отдельно по фазе завести и запараллелить на входе пускателя, но это ж дураком совсем надо быть :) на таких-то мощностях.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Не такие уж и мощности.
    7 КВт не смертельно для одной фазы.
    Скорее всего все сделано по уму и очень толково.
    Этот котел даст несимметричную нагрузку только при перегорании тэнов.
    В норме- все хоршо.
    Но зачем гадать?
    Я однажды никак не мог запустить котел. Система управления упорно молчала.
    Оказалось она запитана от двух фаз (380В), а именно эти две фазы были подключены к одной на опоре при установке сипа.
    Как ИТшнику с опытом последнее что пришло в голову- это прочитаь мануал.
    Был не мало удивлен.
