1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дом из пенобетона трещит по кладке, есть ли варианты?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Xtern, 24.08.15.
  1. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Приветствую всех откликнувшихся, как быть помогите, регион - Омск. Дом пеноблок, 6х6 плюс каркасная пристройка 4х6 все на одном фундаменте. Фундамент лента 40 ширина, высота 70, армировал компазитной арматурой 3 ряда 3 прутка 12, плюс еще стальная была натолкал туда же. Подушка песок 20 см. УГВ низкий. Грунт глина с песком, копал на 70 потом песок и фундамент. Дом был посторен в 2014, сентябрь, под крышу окна, в зиму делал отделу, в доме постоянно было 6 градусов, пол утеплен минватой, подпол холодный.
    Проблема такова, зиму дом простоял чудесно, пришла весна и тут все началось... То что появилась трещина под окном это понятное дело, ей внимания не придалл сильно, она не большая 1мм, но пошли трещены по местам кладки, клали на рствор, т. к. пеноблок весьма не ровный краями и клея ушло бы очень много, возможно это была первая ошибка. ставил маяки месяц назад примерно, непосредственно на шов и блок, порвало... и такая картина на каждом блоке
  2. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Примерно как на фото плотность блока заявленная д 600 но по факту я думаю д400 перекрытия деревянные, армировал сеткой каждые 3 ряда
  3. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Ещё фото
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трещит с южной стороны?
  5. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Да, там где начало оттаевать, а сейчас практически каждый блок с одной стороны по вертикали отошел от раствора
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отмостка не утеплена, подпол холодный, фундамент не на глубине промерзания, грунт пучинистый...
    Ленту подняло, потом опустило...неравномерно.
    Возможно еще блоки не соответствуют ГОСТу (усадочные трещины), армирования кладки тоже скорее всего не делали.
    Трамбовали? Если нет, то еще неравномерная осадка из-за слабого основания добавилась...
    Делайте утепленную отмостку перед зимой, желательно в подполе тоже пенопласт положить вдоль ленты.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возможно усадка блока. Пенобетон это гаражное производство. Цемент дорожает, уже на одну лопату меньше кладут.
  8. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Это я все понимаю, что осадка, но вроде тепло все процессы должны осанвиться а трещинки, если их так назвать можно растут, кладка армирована сеткой каждые 3 ряда потом 2 ряда, армопоясс красного кирпича армирован
  9. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Песок проливался, и из шланга и дождём, бетон марочный от жби, стропилка не в распор, расписать, раздвигать не может,
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    В общем, под снос
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Кот-Эдж, круто у Вас все
    автору темы - сразу под снос
    мне - читать форум
    не лень писать-то?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кроме утепления отмостки не лишним будет и утепление цоколя снаружи. А вот внутри я бы грунт не утеплял, раз дом отапливается - от дома будет дополнительный прогрев грунта и фундамента.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Редкие, но "широкие" трещины скорее всего следствие деформаций фундамента, передаваемых на стены. А мелкие трещины на отдельных блоках скорее всего усадочные. С южной стороны не только грунт пучит сильнее, но и блоки сильнее нагреваются, а ночью температура как с северной стороны дома - наружная поверхность с южной сильнее высыхает, плюс постоянные температурные расширения/сжатия... по этим-же усадочным трещинам могут пойти и деформационные... Естественно, что "трещит" больше (или в основном) с южной стороны.
  14. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Так в том то и дело, что трещенки со всех сторон и на фундаментные не похожи, т. к. фундаментные раскрываются с низу в верх, морковкой, а тут вообще не понять что, может цементный раствор не липнет к блоку ...
  15. Xtern
    Xtern
    Xtern
    Отместку и цоколь конечно утеплю и стены тоже псб 10 см. И видеть не буду, что там творится)
