Стропильная система балкона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dan1969, 24.08.15.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Уважаемое сообщество, прошу помощи. Суть в следующем; пригубили к бревенчатому дому со стороны франтона балкон (4/1,8 м.), одна сторона врублена и закреплена в бревна, другая на опорах (брус 150/150), перемычки, откосы, вообщем каркас получился жестким. Со стороны дома роль растяжки выполняют бревна, куда врублен мауэрлат, другие концы мауэрлатов ложатся на стойку -брус, но растяжку чтобы не перекрывать окно можно поставить только завышенную, либо ригель, но тогда жесткое крепление стропил к мауэрлату, в отличии от скользящих с завышенной растяжкой. Вот и ломаю голову, что лучше?, учитывая, что высота бруса от жесткой обязки до соединения с мауэрлатом где то 1,8 м. и удерживать от смещения бедет только устойчивость сомого бруса и завышенная растяжка либо ригель, где вертикальне давление больше горизонтального? Угол крыши примерно 40%, меаллочерепица, или при такой площади не стоит зибивать голову? Спасибо!
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Упустил важный момент, солевых бруса, на который лягут концы муэрлатов еже буде завязан на расстоянии 80 см от концов стыковки с муерлатами (перила ограждения, доска 150/50), таким образом после всех обвязок, 80 см. Бруса 150/150, по обеим сторонам, наверное выдяржат данную нагрузку, а перила завязанные на указанный брус, послужат своеобразной растяжкой, но может есть другие мнения?
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Фото или схема с подписями элементов. Поскольку "наименования" элементов могут носить разный характер для разных групп.
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Денис-СПБ, Денис спасибо за отзыв, к сожалению ни фото ни картинки не получается с планшетника, если в целом то это двускатка, длина стропил 3 м., учитывая глубину балкона (1,70), будет три пары стропил. Балкон одной стороной прерублен к дому (франтонной стороне, другая стоит на опорах, стойки из бруса 150/150, которые завязаны между собой брусом 150/150 и плюс завязаны дополнительно поясом из перил, брус 150/100, который ниже мауэрлата на 60 см, таким образом интересует, если применить ригель и жестко закрепить стропило к мауэрлату, выдержит ли стойка, брус 150/150 и высотой 60 см (от места где он жестко завязан с аналогичным брусом с другой стороны, и какое сечение сделать у мауэрлата, если его длина 170 см, по краям опирается на стойки бруса150/150,две крайние пары стропил будут лежать на уровне стоек, а центральная опираться на мауэрлат? Наверное сложно бес чертежа, доберусь до квартиры приложу.
