Посоветуйте по однотрубке, ЕЦ, один этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ronhill, 24.08.15.
  1. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Доброго времени!
    Набросал схемку разводки отопления по деревенскому дому. Газ, осталось только в дом завести. По причине нестабильности электричества (бывало и на трое суток отключали) и из-за непостоянного проживания, летом и зимой иногда, думается энергонезависимый котел будет предпочтительнее. Соседи платы в настенниках меняют периодически, несмотря на ИБП и стабилизаторы. Вообще, у нас наблюдается тенденция к переходу на парапетники, многие меняют на них старые напольники. Из-за стремления к простоте и надежности, хотелось бы однотрубную систему с ЕЦ, и насос с обратным клапаном поставить, для ускорения (иногда). Трубы металл. В систему антифриз, по причине непостоянного проживания. Тверская обл.
    Покритикуйте плиз.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не лучший вариант, имхо. Предлагаю рассмотреть двухтрубный вариант на три контура, кухня, изба, терраса/кладовая/санузел.
  3. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    А не много батарей? на комнату 17 кв м три штуки? я сам только собирюсь делать отопление, сижу читаю вот все подряд) у соседа сруб 6х6 ,одна комната, утеплен не фонтан, ветродуйчиком всю зиму отапливался и всегда у него окна нараспашку. в среднем берется 100вват на кв метр дома, из этого расчета вроде смотрятся батареи и котел, 100 вват это дом из газоблоков 300мм,
  4. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    А обратку из террасы и избы можно одной трубой?, или свою от террасы вести и делать порог перед дверью в террасу, в который прятать обратку.
  5. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    17 кв, * 1,2 угловые стены, + антифриз, еще нужно прибавить. Получиться где-то 25. Умножаем на 100, получаем 2,5Квт. Одна секция 134 ВТ (если Monolit 350). Получается 19 -20 секций. 3 окна, под окна и ставим, 3 по 6 секций или 3 по 7. Как то так...
  6. Sergyn9i
    Sergyn9i
    Sergyn9i
    Ну с запасом) чего, то многие однотрубную не хвалят(
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Эхехехе, опять 25, указанную величину 134Вт на секцию получают при температурном напоре в 70 °C, т. е. при температуре радиатора в 90 °C и температуре в помещении 20 °C, т. е. Вы СО до 90 °C греть будете что ли?
  8. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Хорошо, за сколько ВТ принимать одну секцию? Если воспользоваться калькулятором на сайте того же Rifar-a, там и на 30 метров2 достаточно 2 радиаторов по 10 секций... Я думал и так с запасом беру...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    При 75/65 и воды в качестве теплоносителя 86Вт. Если антифриз, то ещё меньше, ну, и насос соответствующий, чтоб мармелад (антифриз) протолкать в морозы.
  10. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Значит 3 батареи по 10 секций на 25м2. А разницу в 3-х плечах, чем компенсировать? Или все же двухконтурную делать?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    да
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую. Попутка, не лучший вариант, а помесь попутки с тупиковой ещё хуже.
  13. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Кстати, вспомнил систему отопления, которая была у нас в казарме. Ни каких насосов там не было, котёл на угле, и стоял он в котельной, в подвале. Т. е. разница в высоте точки нагрева и точки остывания воды была метра 2,5. И раз без насоса не обойтись и энергонезависимость не получается, если поставить настенник, схема будет работать?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы котелок заглубите на 2,5 м относительно центра радиков и у вас все получится. вы ж не хотите. вот и получается - енергозависимая система.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какой? И не забывайте, что у Вас антифриз.
