Обои под покраску или "обычные"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tabula rasa, 24.08.15.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нашел закрытую тему по обоям под покраску. Хотелось бы продолжить дискуссию и услышать различные мнения по качеству этих обоев.
    Есть опыт использования недорогих российских обоев виниловых на флизелиновой основе (примерно 1000-1500 р за рулон 25 м). Впечатления не самые лучшие: винил достаточно легко царапается, вытереть пятна на обоях проблематично, не смотря на использование "моющейся" краски.
    Дорогие обои под покраску (пр-ва Германия) стоят более 4 т. р. за такой же рулон. При этом поцарапать их очень сложно. "Обычные" обои таких производителей стоят примерно так же - около 2 т. р. за рулон 10 м. По качеству показались вполне достойными, повредить виниловое покрытие оказалось очень сложно.
    Конечно плюсом обоев под покраску является возможность подобрать любой оттенок и перекрасить их при желании.
  2. MaryAll
    MaryAll
    MaryAll
    И что вы хотите услышать?!)
    Кажется вы сами и ответили на вопрос)
    Конечно, если вы стремитесь к качеству, у себя ли или заказчика, лучше в такой ситуации переплатить, а то ведь сами знаете - скупой платит дважды.
    И лучше вместо виниловых клеить флизелиновые обои.
    А что лучше - вопрос открытый. Если вы хотите использовать сложные цвета или разные стены в комнате покрасить в разные оттенки, то конечно - под покраску. Я лично за последние лет пять, глядя на бесконечные ремонты, вообще предпочитаю декоративные штукатурки. Они смотрятся разнообразней и глаз не устает.
  3. persie
    persie
    persie
    Виниловые обои это вообще по сути говно проблемное. Под них нужно идеально выводить основание, а после поклейки не пачкать, не мыть, не трогать. Поклейте обычные флизелиновые
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На самом деле большинство продаваемых обоев это ВИНИЛОВЫЕ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ. Только ВИНИЛ этот разный. Более дорогой и износостойкий горячего тиснения. Но в любом случае это, как правило, ВИНИЛ.
  5. persie
    persie
    persie
    Есть много и чисто виниловых, сейчас вообще выбор большой, не 80е годы чай
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, не вникал в технологию производства обоев и всего их многообразия не знаю, но, насколько я понимаю, ВИНИЛ - это декоративное покрытие. Он может быть нанесен на бумажную основу, на флизелиновую и т. д. А "чисто виниловых" обоев не бывает. А главное, что винил может очень разным по качеству.
  7. DuluxRussia
    DuluxRussia
    DuluxRussia
    Рекомендуемая технология подготовки поверхности
    При покраске виниловых и флизелиновых обоев убедиться в отсутствии клея на стыках.
    При покраске стеклообоев (стеклохолст) рекомендуется предварительно зашплатлевать поверхность тонким слоем (не более 3 мм), после высыхания наносить краску в 2 слоя.
    Полезные советы
    Окраску обоев начинать не менее чем через 24 часа после поклейки.
    Во избежание непрокрашенных участков поверхности при окраске обоев средней фактурности рекомендуется использовать велюровый бесшовный валик с высотой ворса не более 6 мм.
    При необходимости допускается использование распылителя/краскопульта.
  8. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А зачем шпатлевать?
    Сейчас идет ремонт в квартире, в которую скоро переедем. Выбираю обои под покраску. Остановилась на стеклообоях. Виниловые не хочу, они практически все с теснением. Хочу, чтоб был эффект просто оштукатуренных и покрашенных стен.
    Что скажете по стеклообоям? Заранее спасибо
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стеклообои как раз таки все с тиснением. Стеклохолст гладкий. Но его надо шпатлевать. И будет "эффект оштукатуренных, зашпаклеванных и покрашенных стен".
  10. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Краска держаться конечно будет, но по крайней мере тяжело будет прокрасить. Есть темы на этом форуме по покраске стеклохолста. Эта самая паутинка сильно впитывает краску и даже после нескольких слоев поверхность будет иметь так сказать "своеобразный" вид.
  12. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Тут на вкус и цвет у каждого фломастеры разные, Кому-то нравятся просто обои, а кто-то любит под покраску. Это выбор заказчика, тем более каждый видит плюсы в том в чем хочет. если кого-то и зацепили вторые обои, то тут нужно с подходящей краской подходить к этому вопросу.
  13. Konstantin217
    Konstantin217
    Konstantin217
    А где эта тема? Сам ищу обои под покраску в офисное помещение.
  14. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Подскажите пожалуйста, а чем обои под покраску лучше обычных покрашеных стен?
    У меня кухня-столовая в частном доме, стены кирпич-бетон, мастера сейчас штукатурят и спрашивают, что я хочу. А я не знаю, у меня обоев под покраску никогда не было)
    Часто перекрашивать не планирую.
    Есть ребенок, который может порисовать на стене и придется отмывать. Обои это позволяют?
    Рисунок или особая фактура мне не нужны! Хочу плоские ровные стены.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ничем они не лучше. На мой взгляд, обои (под покраску) это вообще компромисс и зачастую используются как более простой вариант, особенно при ремонте своими силами. Ну или если нужна определенная фактура.
    Требование к качеству стены под покраску гораздо более жесткие. Это идеально ровная поверхность, желательно армированная для предотвращения трещин. Естественно, что эта работа стоит денег. С обоями проще, фактура позволяет скрыть мелкие неровности, а флизелиновая основа обоев способна предотвратить появление мелких трещин.
    А вот полностью отмыть детские рисунки вряд ли получится. Причем это относится и к обоям под покраску и к крашенной стене. Конечно, смотря чем испачкана стена. "Моющаяся" краска (акриловая, латексная и т. д.) не спасает. Пробовал разные, но после чистки (особенно влажной) остаются следы. Выход - только перекрашивать. В этом плане обои еще хуже: пытаясь удалить загрязнения, можно вообще повредить виниловый слой. Проверено на недорогих (до 2 т. р.) обоях под покраску.
