Отопление с покомнатной регулировкой попытка реализации
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем blg7791, 24.08.15.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Построен такой домик. https://www.forumhouse.ru/threads/248351/page-7. Площадь 70м2, Теплопотери расчётные 4,5 кВт при минус 25 надеюсь по крайней мере на такие. В каждую комнату проведена витая пара для датчика температуры. Пока газ не подключу будет эл. котёл, тт котёл под вопросом, трубу городить надо, может газовый котёл на баллоны переведу в холода включать буду когда электро вытягивать не будет. БКН пока газа не будет тоже работать не будетэлектрический накопительный пока поставлю. В раздумьях брать дешёвый двухконтурный (навьен например) или одноконтурный (будерус или бакси) но их дешёвых не бывает. Смущает не цена котла а цена эксплуатации. Хотя у одноконтурных приимущество можно без заморочек бойлер подсоединять. На первом этаже везде тёплые полы, в кухне и в ванной радиаторы ещё, на втором только радиаторы. Теплообменник на тёплые полы в бане для поддержания положительной температуры. Привод трёхходовых кранов самодельный будет. Если буду использовать одноконтурный котёл то на бойлер покупной трёхходовой придётся ставить. Воздухоотводчики на схеме не указаны. Электроника управления скорее всего на ардуино будет. Вот такая схема вырисовывается Отопление.jpg .
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Коллекторный вариант. Коллектор с приводами или термоклапан на радиаторе.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Сергей192, а если все термоклапаны закроются, насос котла и насос ТП воевать не будут? Электрические термоклапаны на коллектор дороговаты, проще трёхходовой поставить и к нему электропривод приделать. Ну и на каждый котёл насос не нужен, кран и в ручную закрыть-открыть могу.
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Вместо второго насоса можно поставить трёхходовой кран с электроприводом, он и будет переключать котлы.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Для подстраховки можно установить на коллекторе перепускной клапан.
    Тогда устанавливайте ГР.
    Так это зависит от комплектации.
    Вам решать.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На такой маленький дом такие трудности?
    Вам проще поставить на радиаторы термоголовки, самый удобный и бюджетный вариант регулировки. Откажитесь от трехходовых.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Дурак потому что, вот и делаю. Бюджетный, но не совсем удобный. Радиаторы то холодные, то горячие не совсем комфортно.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот такой узел с обратным клапаном подключать необходимо? 18807669.94dkkr8qiz.jpg 42376010.kay520ov3k.jpg Или другой искать, этот стоит 18.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем вы на себя бочку катите? Вроде комфорт в доме измеряется не горячими радиаторами, а температурой в комнате/помещении?
    Узел подойдет любой заводской или самосборный.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Насчёт комфорта вы правы просто хотел что-бы регулировка температуры выполнялась изменением температуры теплоносителя а не изменением его расхода, но походу расходом будет удобнее сделать. 42376010.kay520ov3k.jpg
    Такой узел подмеса так присоединять надо?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас однотрубная система будет радиаторная? Копайте в сторону двухтрубки.
    Мое мнение по вашей системе. Котел - если есть деньги с БКН.
    Далее: с котла труба, на ней тройник. С тройника выход на ТП, остальное - на радиаторы. Насос котла работает на РО, ТП - свой СУ. На радиаторах - термоголовки. ТП в бане - от СУ ТП дома (если баня не далеко от дома), либо через узел для ТП типа Унибокс. Если боитесь разморозить - тогда через ТО.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Система двухтрубка лучами из коллектора. БКН полюбому, вода жёсткая. Баня в 6-7 метрах, В баню через теплообменник. Ещё на пристрой надо сразу трубы через коридор в полу провести. С коллектора ТП хочу трубы провести и в пристрое коллектор ещё один поставить, что-бы ещё один насос не ставить.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот такая схема отопления. ГВС не доделана возможность рециркуляции заложить хочу. Отопление 1 этаж.jpg Отопление 2 этаж.jpg На втором этаже пунктиром регистры из труб. Вверху рисунка регистры чтобы за мебелью сырости не было. Нижний регистр что бы возле кровати ощущения холода не было.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот ещё такой узел смесительный есть, какой лучше? uni-30110n.jpg unifitt-pasport-nsg_4.jpg unifitt-pasport-nsg_5.jpg unifitt-pasport-nsg_6.jpg unifitt-pasport-nsg_7.jpg unifitt-pasport-nsg_8.jpg unifitt-pasport-nsg_9.jpg
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
