Прошу подсказать по сэндвич-дымоходу внутри дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем evb87ar, 24.08.15.
  1. evb87ar
    evb87ar
    evb87ar
    Доброе время суток, форумчане, прошу вашей помощи в таком вопросе:
    В деревянном доме стоит камин с верхним выходом, планируется ставить сэндвич-дымоход.
    Общая длинная дымохода составляет ~7 метров.
    Структура дымохода следующая:
    от камина изгиб 135 градусов,
    метр трубы,
    снова изгиб 135 градусов, (думаю поставить здесь тройник 135 градусов, метр трубы вниз и конденсатоприёмник\ревизию)
    шибер (в виде поворотной заслонки),
    переход на сэндвич,
    4 метра сэндвича строго вверх, (через два межэтажных перекрытия на чердак)
    изгиб 135 градусов, (так как труба выходит по центру, прямо под балку)
    полметра сэндвича,
    изгиб 135 градусов,
    метр сэндвича,
    "гриб".
    Диаметр внутренних труб: 150мм.
    Сэндвич-трубы: нерж-нерж, 250\150
    Дымоход идёт через весь дом, в теплоизоляционном коробе, так как это единственный вариант для моей планировки.
    Уже третьи сутки живу на форуме, но так и не нашёл ответа на свои вопросы:
    - делать монтаж по дыму или по конденсату? Знаю, что на улице надо по конденсату, а в доме по дыму, но при такой протяжённости, конденсат будет образовываться на 4м метре и выше (особенно когда будет топиться не для прогрева, а для "подтопить немножко").
    Или до чердака делать по дыму, а на чердаке тройник с конденсатоприёмником и трубы делать по конденсату?
    - вообще, надо ли в таком дымоходе ставить конденсатоприёмник? Смотрел схемы монтажа и проектирования, везде рисуют конденсатоприёмник для уличных выходов, для внутренних вариантов не рисуют.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать строго все по-кондесату... по другому сэндвичи правильно не соберете. От камина до тройника тоже собирайте по конденсату, если соберете по дыму придется муфту ставить, чтобы с тройником состыковать. Если есть возможность ставить тройник, ставьте - через него не только конденсат можно отводить, но и производить ревизию и прочистку.
  3. evb87ar
    evb87ar
    evb87ar
    Ага, ясненько. NikNikTar, спасибо за указание.
    Тогда небольшой вопрос: стоит ли применять герметик при стыковке "по конденсату"?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Использовать герметик нет необходимости. Интересуйтесь у производителя Ваших дымоходов.
  5. evb87ar
    evb87ar
    evb87ar
    NikNikTar, спасибо большое за информацию.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  7. evb87ar
    evb87ar
    evb87ar
