Обналичники и неровные стены
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Asrt09, 23.08.15.
  1. Asrt09
    Asrt09
    Asrt09
    Помогите, пожалуйста.
    Двери поставили. Сделали штукатурку и шпатлевку. Но по уровню дверь получилась немного утопленная на 0,2-0,8 см. Прикладывая обналичник, получаются щели, мало того внизу щель не большая, а наверху может доходить до 0,8 см.
    Как в таких ситуациях ставят обналичник.
  2. Asrt09
    Asrt09
    Asrt09
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой.
    Дайте кто-нибудь совет, пожалуйста. Очень нужна помощь. :faq:
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Или дверь переставить или ставить как есть...варианов не много(
  4. Asrt09
    Asrt09
    Asrt09
    А как именно делать это "как есть" ?
  5. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Так это доборами решается. Делаются рейки нужной толщины и прибиваются к коробке. По другому никак. Нужно немного поизголяться, подпилить подстрогать.
  6. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Сделайте наличник под заказ, чтобы у наличника бал еще и боковой зазор 0,8-1 см. Установите монтируйте его на предназначенное место, чтобы эффективно прикрепить ее в тех местах, где нет зазора – создайте его. Либо переустановите коробку заново, но это более трудоемкий процесс. В целом наличник можно и не устанавливать, но здесь нужно проявить фантазию, чем его заменить.
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    как говори матроскин -шарик ты балбес.
    1. сначала надо было стену равнять потом дверь ставить
    2. если уж поставили дверь то не ровнять или ровнять по хорошему а не так что зазор от 0.3 до 0.8. 5мм разница значит что-то не в уровень
    3. переустановка двери однозначно всё остальное дибилизм -доборы 3мм нереально ну или наличник телескопический с подгонкой клюва
    4. надеюсь при ремонте в другой комнате будете умнее
