РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане. Скажите, как решить подобную проблему (на фото)? Подход канал. трубы к септику получается под прямым углом. Предыдущий хозяин сделал плавный угол с двумя 45 углами, и они потом соответственно под тяжестью земли опустились, а труба в септике задралась. Отсюда вопрос: как правильно сделать ввод при таких условиях? На сколько по правилам нужно запихать трубу в септик, чтобы она торчала внутри. Сейчас порядка 5 см, что я считаю неприемлемо. Спасибо.
@First2014, Ваш септик не очень распространенное изделие. Судя по картинкам, если уклон правильный, то стоки в септик попадут без проблем. если сомневаетесь в длине трубы внутри септика, то нормативов не существует. А что говорит производитель?
А можно под эти два отвода подложить что-нибудь с опорой на стенку емкости, чтобы под весом земли не прогнулось снова? Сейчас внутри торчит лишь кусок этого 45 отвода, см в пять. Так оставить или заморачиваться на удлинении? Есть мысль: поставить рекомендованную вами манжету и оставить как есть. Надоело уже)
