Помогите с очисткой воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DmSidorov, 23.08.15.
  1. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Есть вода из скважины с превышением по железу и сероводороду (анализ во вложении). Очень хочется бюджетно сделать из неё питьевую.
    Скважина примерно 8 метров, вода стоит на 2 метрах, воды много, дебит скважины определяется производительностью насоса.
    На данном этапе будет 2 точки разбора воды (кухня и душ), но в перспективе будет больше.
    Пока я склоняюсь к безнапорной системе, но может я думаю не совсем в правильном направлении?
    Заранее спасибо за помощь
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Вам дозирование гипохлорита понадобится, аэрацией трудно будет убрать такое железо, тем более с перспективой увеличения расхода. С бактериями заодно поборитесь. Но для питья надо будет еще дорабатывать и анализы нужны дополнительные.
  3. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    А почему не перекись водорода?
    Вообще, если воду эту налить в ёмкость, то в течение пары суток она желтеет, а через неделю железо начинает выпадать в осадок.
    а на что ещё нужно анализировать?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    для водоподготовки в промышленных масштабах применяется гипохлорит, перекись тоже можно конечно
    и что из этого следует ? будете пару суток ждать ? железо окисляется не быстро, аэрации наверняка будет недостаточно, возможно вам еще Рн поднимать придется до 7.5-8.0.
    анализ на пригодность для питья, в СЭС знают необходимый набор тестов и сделают, у нас стоит 5 т. р., но это после окончательной победы над железом и т. д.
  5. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Про анализ не совсем понял, я как раз делал в СЭС, они сказали, что это вроде как и есть анализ на питьевую воду (причём там по умолчанию сероводорода не было, добавили за дополнительную плату).
    насчёт pH история такая: если в воду лить перекись или гипохлорит - то она просто быстрее желтеет; но если добавить извести (добавлял до pH~8), то железо выпадает моментально. Если такую воду профильтровать через уголь, то в фильтрате железо обнаруживается аквариумным тестом на уровне 0,1-0,3 мг/л. Кстати, с известью железо выпадает даже без добавления окислителей, но остаточная концентрация после фильтрации повыше, примерно 0,5-0,7 мг/л.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Про микробы ничего не сказано, уточните лучше в соответствующем разделе форума
    Рн лучше поднимать добавлением щелочи (каустик например), чистой конечно. Известь жесткости добавить может.
    Железо 0,1 - 0,3 это допустимо, на пределе но допустимо.
    Без окислителей экспозиция более продолжительная требуется. Чем фильтруете, какая засыпка, вы не написали, что оборудование имеется.
  7. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    На микробов не смотрел, это отдельный анализ, его ещё предстоит сделать, но поскольку это поверхностная вода, сомневаюсь, что там будет чисто. В любом случае, если придётся использовать окислитель, то он и на обеззараживание сработает.
    Оборудования никакого пока нет, провёл несколько простых экспериментов в бутылках с аквариумными тестами и подручными реактивами. А фильтр - два слоя кварцевого песка и между ними слой активированного угля.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    ОК, определяйтесь и вперед ...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно. Нужен окислитель при коррекции рН в большую сторону. Систему можно собрать и в напорном исполнении из нескольких обезжелезивателей последовательно.
  10. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Придумал схему очистки воды: Схема.png
    По схеме есть вопросы:
    - можно ли обойтись без перекачивающего насоса 2? Ёмкости будут кубовые расположенные одна над другой.
    - какой фильтр лучше использовать для механической очистки (если в первой ёмкости взвесь будет оседать, и вода будет забираться таким образом, чтобы не поднимать муть)
    - какого размера должен быть угольный фильтр?
    - какие при этой конфигурации обязательные операции по обслуживанию?
    upd.: работать всё это дело будет пошагово: сначала набирается вода в реактор, добавляется известь, работает озонатор. Затем всё это дело отстаивается и переливается во второй бак, когда он опустошится, затем набирается новая порция в реактор и далее по той же схеме.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С известью возни много.
    Для вас будет лучше фильтровать воду с маленьким расходом в накопитель, а оттуда разбирать.
    Что там с рабочей точкой насоса?
  12. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    А чем фильтровать лучше? И какое обслуживание будет нужно этим фильтрам?
    Какая тут будет рабочая точка я не очень представляю, но кубовая ёмкость для полива, расположенная примерно на той же высоте через 3/4' шланг наполняется около часа.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    А почему бы не поставить соответствующие колонны с каталитической загрузкой и не подавать воду из реактора в систему ... в реакторе намешать чего надо и все это в фильтрах отработает нормально, главное с размером колонн не промахнуться ... а то так можно и еще одну поставить емкость для "суперочистки" и т. д.
  14. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Вот требования БИРМа к воде:
    рН > 6,8 (у меня 6,3)
    ПМО <3 (у меня 6,4)
    Железо < 3 (у меня 8)
    Сероводород отсутствует (у меня - присутствует)
    Всё равно получается схема как у меня, только если добавить БИРМ между механическим и угольным фильтрами, (или после угля, чтобы озон в БИРМ не шёл?). рН поднимем в реакторе, ПМО и сероводород уберём озонированием, + в процессе снизится железо.
    Вопрос ещё такой: насколько я понимаю, жёлтая вода - это уже 3-валентное коллоидное железо, которое БИРМом не чистится?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    а почему именно бирм, в вашем случае он плохо применим, есть много других засыпок, которым эти вещи не препятствие, если придется еще чего нибудь дозировать, то бирм вообще никак
    в реакторе пройдет окисление, но не полностью, без фильтра никак и вы с этим согласны ... зачем второй бак накопитель, если есть место лишнее и средства, то конечно ...
    желтая вода - это железо, но не коллоидное, коллоидное - черная маслянистая крошка
