Правильно ли понял как подключить 3 фазы?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем DonBellozi, 23.08.15.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Снова приветствую, с трехфазным подключением еще ни разу дела не имел, по этому решил спросить правильно ли я представляю себе трехфазное подключение.
    серые - провода извне, рыжие - внутренняя проводка, синий - ноль
    осмотрев предлагаемые автоматы для трех фаз, а именно трехполюсные, сделал вывод что ноль не размыкается, вот УЗО уже четырехполюсные, по этому вопросов совершенно не возникло.
    собственно вопросы
    1. правильно ли я понимаю схему подключения?
    2. надо ли на ноль ставить отдельный автомат?
    3. правильно ли я понимаю что, если я захочу установить стабилизатор напряжения на все свои 40А, то мне нужен будет стабилизатор мощностью 30кВА?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А что мешает использовать АВ с разъединением нейтрали?
  3. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    не могу найти в магазинах подобный 4х полюсной девайс.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    2. НЕТ! Только на изолированную шину.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше не надо лишний раз коммутировать нейтраль. Тем более, что пока это не нейтраль в чистом виде, а PEN, который коммутировать строжайше запрещено.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А Вы в этом УВЕРЕНЫ что ЭТО PEN? ;)
  7. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Я не знаю что такое PEN, но почему то кажется что это не он,
    контур заземления у меня организован свой.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тут слово "кажется" не очень уместно - надо слово "точно".
    Ну есть такое дело. Я тоже когда себе искал 3Р+N оббегал все магазины. Ну нету такого - смотрели как на идиота "... фсе бирут ИЕК обычный...". Всё ж нашел в наших пампасах конторы которые занимаются специализированно электроустановочными и модульными низковольтными железяками - сейчас там заказываю.
  9. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Так брать 3х или 4х полюсной автомат? я одну завалявшуюся штучку нашел.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот точно плохого от применения трехполюсного автомата не будет ни чего. А вот от применения четырехполюсного - имеется микроскопическая, но все таки вероятность пропадания этого нуля в этом автомате. Так что не выдумывайте ни чего, оставляйте как есть.
  11. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    как есть, это подвести к дому трифазы и юзать только одну из них)
    дом под сезонное проживание, соответственно хочется обесточить перед выездом с дачи)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В ЩУ на улице ставьте АВ 3Р, а дома на вводе рубильник 4Р.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как есть - это применять уже купленный 3П автомат и не искать себе 4П и приключений на Ж. Да и полное обесточение им же можно устраивать.
  14. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Возник такой вопрос. как отреагирует трехфазный счетчик, если на одной из фаз (ввод) пропадет напруга в ноль.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ни как. Просто ничего не будет по этой фазе считать.
