Какой пролет на фундаменте допускается при строительстве каркасного дома?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем halmurzin, 23.08.15.
  1. halmurzin
    halmurzin
    halmurzin
    Здравствуйте форумчане. Вот и настал мой черед строить дом. Участок приобретался уже с готовым фундаментом, глубина 1,60 см, ширина по периметру 60 см, ширина внутри 40 см. Хочу возвести каркасный одноэтажный дом или из арболита, пока не определился, время подумать есть. Но меня смущают большие пролеты.
    Требуются Ваши советы как правильно обустроить полы, что бы не играли. Нужно ли дополнительно швеллеры добавить или столбы залить ? Или еще что то?
    Фундамент будет подниматься примерно на 0,5 м. блоками или кирпичом.
    Плитами дорого да заезд в снт тяжёлой техники проблематично.
    Может мои опасения излишние?
    Прилагаю размеры фундамента и предполагаемой планировки, сам создал, размеры пытался выдержать. Новый 2.jpg Новый проект - Planner 5D - Google Chrome.png Новый 2.jpg Новый проект - Planner 5D - Google Chrome.png
  2. halmurzin
    halmurzin
    halmurzin
    P. S На той части фундамента где размер 3,6 на 10 будет открытая терраса и на планировке ее нет.
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Полы по грунту и теплый пол в них?
    Как элемент комфорта очень классно. И играть ничего не будет.
  4. halmurzin
    halmurzin
    halmurzin
    Вариант хороший но я хотел поднять фундамент примерно на 50 см.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так поднимайте, досыпайте песком и делайте полы по грунту на здоровье :)
    Сейчас это самый популярный вариант.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Лаги пола нужно рассчитывать. Поищите, программка специальная для этого есть. Чтоб правильно рассчитать, нужно знать планируемую нагрузку. У меня лаги 20на 5 см на трёхметровом пролёте при шаге 60 см нормально себя показали. Может и 3,8м пролёт выдержат, не знаю. Но 5 м точно нужно сокращать.
    Для промежуточных подпорок столбы или ленту лучше копать на ту же глубину, что и основной фундамент. Можно столбы швеллером обвязать, чтоб ленту не лить.
    Глубину может можно и поменьше делать, но это надо уже знать, холодный ли цоколь будет, утеплённая ли отмостка, отапливаемый ли дом и т. д.
    После мучений с утеплением пола теперь думаю в другом доме пол по грунту заливать - получится может и подороже, но быстрее и технологичней :)
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно сварить ферму из уголка. Не много тяжелее будут сваренные вместе двутавры 140мм.
    В деревянном варианте брус100х200 и две доски 50х200 скрепленные в напряженном положении.
    Крайний вариант столбы из винтовых свай.
