Шланг в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hevioso, 23.08.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Одна из стен в квартире пробита под трубу таким образом, что прямая труба в неё не пройдёт, 45-градусные фитинги тоже боюсь не помогут. ПП трубу гнуть как бы не кошерно, да даже и согнутую протянуть непросто через это отверстие. Вот и подумалось мне, а нельзя ли использовать на этом участке (внутри стены) кусок гибкого прозрачного поливочного шланга, соединенного с остальной СО при помощи обычных хомутов (как на автомобиле)? Длина этого участка (т.е. толщина стены) ок. 35 см.
    Есть соображения по этому поводу?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Система отопления индивидуальная?
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Индивидуальная. От центрального отсоединился, собираюсь монтировать автономное.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Раздолбите дырку до ровной. :):hello:
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если бы так просто...
    Стена бетонная, армированная 18-й арматурой, да ещё и шахта вентиляционная в ней идёт.
    Инструмент (перфоратор) попал на эту шахту и его уводит вбок (соскальзывает в пустоту шахты).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hevioso, нержавеющая гофра будет намного надежнее поливочного шланга, неизвестно как выдерживающего повышенные температуры.
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ежели уж шланг- то имхо например для автомобильной системы охлаждения двигателя.
    Концы на казанский автогерметик+хорошие широкие хомуты.
    П. С. По форуму служат такие "вставки" в СО прекрасно.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Наверное автомобильный шланг получше будет.
    Если потребуется подтянуть соединение гофры (накидная гайка), то гаечным ключом в стене орудовать не очень удобно, практически невозможно. А выпускать соединение наружу не хочется из эстетических соображений.
    Автомобильный шланг с хомутом можно подтянуть внутри стены, отвертку гораздо удобней использовать чем ключ.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При условии, что давление в СО небольшое.
    Давление в автомобильной СО - не более 1,2 бар!
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Можно использовать шланг от гидроусилителя, армирован шелковой нитью, рабочее давление 80 бар.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hevioso, можно, но диаметр мал. Да и не расчитан он на высокие температуры, в отличие от шлангов/патрубков системы охлаждения.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что за массовое помешательство ? шланги ? написали же по гофронержу. это хоть как то труба.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хортэк СПб, народ-же хочет, чтоб было как можно дешевле;)
    Окромя гофры, МП, в принципе, тоже сгодится.
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    По этой самой гофронержи что то нареканий много, например- https://www.forumhouse.ru/threads/153355/
    А вообще есть еще и медь да и сталь никто вроде не отменял.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из отожженной меди - достаточно легко, а вот из сталюги такого диаметра - "кривулину" возможно проблематично будет пропихнуть через ту дырку в стене, что у ТС.
