Нужна инструкция для слива жидких отходов ...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sergey_Sun, 23.08.15.
  1. Sergey_Sun
    Sergey_Sun
    Sergey_Sun
    Здравствуйте!
    Нужно сделать яму и провести к ней трубу для жидких отходов от биокомпостирующего туалета.
    Глубина не более 1 метра, так как ниже уже скала (возможно глубина будет и менее 1 метра).
    Какой диаметр трубы делать?
    Чем лучше утеплить трубу, нужно ли 2 см/ метр или можно уклон больше?
    Инструкция по яме (ширина, глубина, состав), нужно ли утеплять яму по кругу и т. п.
    PS: яма исключительно для жидких отходов из туалета. Семья из 3 человек
    Спасибо
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Не совсем в тему, но...
    Имею опыт круглогодичных поездок на дачу с торфяным туалетом (стоит прямо в доме).
    У него передняя часть отделена (типа писсуара) и имеет отдельный прямой слив наружу.
    Шланг выходит на улицу и вся жидкость сливается в 10 литровые пластиковые канистры от антисептика (в пробке 1 канистры сделал отверстие и продел в него шланг от туалета)
    Канистры полупрозрачные - с улицы можно увидеть уровень заполнения.
    Хватает на 3-4 дня, потом я беру запасную канистру, перекручиваю в нее пробку с шлангом, а её пробкой закрываю полную канистру. При отъезде с дачи сливаю канистру в компостную кучу и присыпаю чуток травы сверху - пахнет несильно и недолго.
    Если сам не уезжаю или соседи рядом шашлык жарят, то канистру не выливаю - стоит с закрученной пробковой - у меня штук 5-6 от стройки одинаковых осталось.
    Зимой содержимое канистр замерзает при -5-10 - при заполнении канистру отсоединяю, закручиваю и оставляю ждать весны или оттепели.
    Нарвался на проблему:
    В туалете в одном месте шланг идет "коленом" - жидкость в нем замерзает.
    В большие холода перед отъездом с дачи заливаю в "писсуар" 50 грамм зимней жидкости для автостекол.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Почитайте тему про торфяные биотуалеты, там много чего написано (пардон за каламбур)
